#1 Wed 20 February 2002 13:00
Séverine Eburdy
definitions de la foret
je travaille actuellement sur un projet d'etude de la fragmentation du manteau forestier dans le cadre des Orientations Forestieres Regionales base sur des images SPOT. Je cherche donc a me definir ce qu'est une foret.
- tout d'abord, existe-t-il une definition officielle de la foret ?
- ensuite, je cherche des retours d'experiences personnelles, quelle definition de la foret avez-vous utilisee, basee sur quels criteres? (Je compte utiliser 2 criteres : 1 critere de surface et 1 critere de forme)
- enfin, toutes references bibliographiques relatives a cette definition seront les bienvenues.
Severine EBURDY
#2 Wed 20 February 2002 13:02
Laurent Dufy
Re: definitions de la foret
Voila un lien utile vers un travail de six mois portant sur la caracterisation du couvert forestier a tres haute resolution. Un lien depuis la page web amene au contact de Dante Corti, qui a realise l'etude.
http://sol.ensam.inra.fr/silat/Asp/proj … _projet=86
Bon courage.
Laurent DUFY
Charge de mission SIG
I.T.C.F. : Institut Technique des Cereales et des Fourrages
Station Experimentale - 91720 Boigneville
E-mail : ldufy@texte-a-enlever.itcf.fr
#3 Sat 23 February 2002 12:59
Stephane Poirier
Bonjour Sevrine,
Voici un autre document susceptible d'apporter des elements de reponses a vos questions. Ce document, qui est publie par le Ministere des Ressources naturelles du Quebec, s'intitule Les orientations generales du prochain programme d'inventaire ecoforestier . Il est disponible sur le web a l'adresse suivante: http://www.mrn.gouv.qc.ca/3/34/342/pdf/20013067.pdf.
Au Quebec, c'est en respectant une telle norme de stratification que la carte forestiere regionale est produite (foret a l'echelle du peuplement). Historiquement, on utilisait des photographies aeriennes infrarouge a l'echelle 1/15,000 interpretees en jumelant des paires de photographies d'une meme scene (stereo restitution). Si ces travaux etaient effectues, au prealable, en numerisant ces photographies aeriennes support papier vers un format de donnee d'imagerie digitale, il faudrait que le produit image numerique soit de l'ordre de 25 a 50 cm de resolution spatiale (avec recouvrement pour l'estimation des hauteurs par stereo restitution).
Votre contexte est evidemment different. La technologie de captage imagerie SPOT 4 procure une resolution spatiale de 10 metres (soit SPOT Scene Xi, 4 bandes spectrales de 20 metres de resolution, combinees a SPOT Scene P, 1 bande noir et blanc de 10 metres de resolution). À une telle resolution, il faut rechercher quelles sont les methodes qui permettent, par exemple, de discriminer la densite, le melange d'essence et l'age d'un peuplement ou region forestiere donnee. À haute resolution, comme il est possible d'identifier et caracteriser les arbres individuellement, ces parametres (diametre, la hauteur et la densite locale) sont obtenus directement de l'information image. Il est ensuite relativement simple d'obtenir des cartes de fragmentations du couvert forestier a plus grande echelle en regroupement les differents peuplements forestiers (zones forestieres considerees homogenes).
La France doit avoir un equivalent de norme de stratification pour ses forets, par exemple sur le web a l'adresse http://www.ifn.fr/pages/fr/mission/mission-methode.htm. La aussi, ces normes et methodes reposent sur l'utilisation de sources de donnees multiples et a resolution plus fine. Bien que les techniques de classifications et regroupement d'information a haute resolution soient tres differentes, une partie du formalisme qui s'y retrouve peut probablement vous etre utile.
Stephane Poirier
Offworld Technologies Corporation
Projet de reconstruction de forets virtuelles
Boite 127, succursale Haute-Ville
Quebec, QC, G1R 4P3
Canada
#4 Thu 21 February 2002 12:59
BERTHET Anne
la definition de la foret utilisee par l'Inventaire forestier national est :
Une foret est un terrain boise dont :
*le couvert apparent des arbres forestiers est d'au moins 10 % (ou,
quand il s'agit de semis ou de jeunes plants, au moins 500 brins d'avenir
bien repartis par hectare),
*la surface est d'au moins cinq ares et la largeur moyenne en cime
d'au moins 25 metres.
L'IFN, tout comme la FAO, distingue deux types de foret :
*Foret fermee : arbres forestiers (40 %
#5 Fri 22 February 2002 13:00
Slim Saïdi
Je pense que la definition du peuplement forestier utilisee par
l'Inventaire Forestier National est un peu biaisee par des concepts
quantitatifs plutot qu'ecologiques.
En effet, une foret est un terrain boise mais, un Tallis de chene vert
est un terrain boise aussi. De plus, les semis est les jeunes plants par
unite de surface ne peuvent pas etre un critere pertinent pour definir une
foret, du moment que celle-ci est prealablement consideree comme etant un
terrain boise. Les semis est les jeunes plants font plutot partie des
stades initiaux de la foret naturelle (ex: fruticee).
La plupart des ecologues s'accordent a dire que la foret est une formation
vegetale constituee essentiellement de ligneux haut (entre 40 et 50% de
Rc). Ces proportions varient principalement en fonction du degre
d'exploitation de la foret et de sa structure (foret claire, foret dense,
foret d'origine anthropique tels que les reboisements en masse de l'ONF
essentiellement pauvres sur le plan ecologique et dont la notion de
recouvrement reste non significative par rapport aux forets naturelles du
fait da la notion de quantite).
Flahault, (1901 : La limite superieure de la vegetation forestiere et les
prairies pseudoalpines) aborde le terme de facies de vegetation. Il
considere qu'une foret peut etre appelee de la sorte. Ce concept est decrit
par la combinaison de deux termes la formation vegetale, Godron et al.
(1968 : Code pour le releve methodique de la vegetation et du milieu) et la
premiere espece dominante (Flahault, 1901) ; espece de reference du facies
et dont le recouvrement est le plus important. Cette espece est
caracteristique sur le plan physionomique.
D'autre ecologues (tel que Paul OZENDA) utilisent la notion de
groupement vegetal ou serie de vegetation . Ces deux definitions
englobent parfaitement les formations forestieres et sont etroitements
liees aux etages de vegetation (variabilite climatique). Il y a aussi la
contribution des phytosociologues qui introduit la notion de base:
l'association vegetale (Braun blanquet, 1932 : Plant Sociology. The study
of plant communities et Guinochet, 1970).
Godron 1984 (Écologie de la vegetation terrestre) parle de :
formations ligneuses hautes;
formations complexes (herbacees-ligneux bas-Ligneux hauts);
formations complexes (herbacees-ligneux hauts), etc.
Vous trouverez plus de details dans la classification des formations
vegetales (Daget et Godron, 1968). Je pense que ca pourrait vous interesser.
En fait, pour ne pas se perdre dans tous ces concepts qui sont tout a fait
defendables, la definition de la FAO me semble neutre. Cependant, Je ne
pense pas que cette definition serait un probleme en soi. A mon avis, ce
qui peut l'etre, c'est la definition de la foret au sein meme d'un GRID et
surtout, comment echantillonner des formations forestieres a partir d'un
raster.
Des logiciels de traitement d'image proposent differents filtres de
classification (ex: CAH). Cependant, dans le cas de signatures spectrales
tres proches (pour plusieurs essences distinctes), la typologie demeure non
significative si l'on ne definit pas au prealable (sur le terrain) la plus
petite station dite homogene pour chaque type de foret. Ensuite, on
pourrait scorer les pixels correspondants du GRID avec l'information
recueillie et voir ce que ca peut donner comme resultats par rapport a la
realite.
Dr. Slim SAÏDI
GEODIMENSIONS
Pastoraliste, Botaniste & Cartographe
(Systemes d'Information Geographique)
1006, rue de la Croix Verte
Les Lavandes Bat.8
34198 MONTPELLIER
FRANCE
#6 Wed 20 February 2002 13:01
Michel Guerin
Salut Severine
Tu peux visiter notre site web. Tu y trouveras plusieurs renseignements interessants sur la foret.
http://www.clc-camint.com/portail/glossaire.html
