#1 Fri 05 November 2004 09:24
- Christophe Villand
- Invité
A quelle catégorie de Lambert correspond l'Algérie?
Bonjour, je cherche a transformer en UTM (WGS84 31N) des donnees
vectorielles et raster georeferencees en projection Nord Algerienne
Ancienne .
Arcview a besoin d'une methode de transformation que je ne sais pas
determiner...
Mapinfo ainsi que les autres logiciels que j'utilise ne connait pas cette
projection.
Celle-ci ne peut etre ajouter qu'en parametrant le datum : D_Voirol_1875 sur
lequel je n'ai aucune info.
Bref, je suis dans une impasse.
Donc si quelqu'un peut m'apporter une solution, je le remecie d'avance
Christophe villand
#2 Mon 08 November 2004 13:32
- Pierre-Jean Alasset
- Invité
Re: A quelle catégorie de Lambert correspond l'Algérie?
Il existe deux informations un peu différente :
- celle de l'IGN:
Les projections associees au systeme de reference geodesique Voirol 1875sont la Lambert Nord Algerie et la Lambert Sud Algerie:
Nom de la projection.................................... : LAMBERT NORD ALGERIE ANCIEN
Type de projection: Lambert conique conforme secante
X0......................................................... : 500000.
Y0......................................................... : 300000.
Unite lineaire............................................. : METRE
3D SYSTEME INTERNATIONAL
Longitude origine.......................................... : 0 grade
Latitude origine........................................... : 40 grades Nord
Facteur d'echelle.......................................... : 0.999625544
Latitude parallele automecoique (1) (valeur approchee)..... : 41.75 grades Nord
Latitude parallele automecoique (2) (valeur approchee)..... : 38.25 grades Nord
Unite angulaire............................................ : GRADES
Nom ellipsoide............................................. : CLARKE 1880 SGA IGN
demi grand axe (a en m).................................... : 6378249.2000
demi petit axe (b en m).................................... : 6356515.0000
Nom du meridien origine.................................... : LAMBERT ALGERIE
Longitude du meridien origine.............................. : 3 grades Est de Greenwich
Nom de la projection.................................... : LAMBERT SUD ALGERIE ANCIEN
Latitude origine........................................... : 37 grades Nord
Facteur d'echelle.......................................... : 0.999625769
Latitude parallele automecoique (1) (valeur approchee)..... : 38.75 grades Nord
Latitude parallele automecoique (2) (valeur approchee)..... : 35.25 grades Nord
Les parametres de transformation depuis le systeme Voirol 1875 vers le systeme WGS84 sont:
TX...................................... : -123 m
TY...................................... : -206 m
TZ...................................... : 219 m
Ecart-type (X).......................... : 25 m
Ecart-type (Y).......................... : 25 m
Ecart-type (Z).......................... : 25 m
Zone d'application...................... : ALGERIE
Origine des donnees..................... : DMA 01.06.1994
(actuelle NIMA)
Remarques............................... : CALCULE SUR 2 POINTS
DOPPLER
- et celle du SHOM (carte marine) :
j'ai des infos papiers ... contactez moi si vous avez besoin de ces infos..
Bonne journee.
PJ Alasset
______________________________________________________________
ALASSET Pierre-Jean
EOST-Institut de Physique du Globe de Strasbourg (UMR 7516)
5, rue Rene Descartes
F-67084 Strasbourg cedex, France
Tel : (33) [0]390.240.345 Fax : (33) [0]390.240.125
E-mail : PierreJean.Alasset@eost.u-strasbg.fr
http://eost.u-strasbg.fr/recherche/Equipe7.html
#3 Sun 24 February 2008 19:28
- urbaic
salut tout le monde .
je travail sur les carrieres en algerie. j'ai des point x.y sur le systeme de projection lambert.
je travail avec Mapinfo 8.0.
quelle est le systeme projection qui correspond...........
merci.
#4 Sun 24 February 2008 21:57
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Et si vous tentiez une petite recherche sur le forum ....
#5 Mon 25 February 2008 06:52
Ou tout simplement sur Wikipédia ;-)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Projection_de_Lambert
Bonne semaine.
Philippe
Philippe Lépinard
#6 Mon 25 February 2008 11:36
Philippe,
le lien wikipédia ne donne pas de détails sur les projections Lambert utilisées en Algérie.
de plus j'aurai tendance à ne citer qu'en dernier les sources wikipédia et à les vérifier avec attention en comparant avec des sites officiels
si urbaic n'a pas trouvé en cherchant un peu plus, qu'il nous le dise.
Xavier
SARL Géodésie: Cartographie Numérique
2 Résidence de Hent Du
29170 Fouesnant
#8 Mon 25 February 2008 18:11
Bonsoir Xavier29
Que tu sois d'accord avec moi ou pas est entièrement ton droit, je n'avais effectivement (et bêtement) pas fait attention au pays concerné... mais un "Bonjour" est toujours plus agréable...
Quant à la véracité de Wikipédia, tu as raison, mais, là encore, c'est juger à la légère l'esprit critique de notre ami Urbaic qui ne serait pas capable de discerner le vrai du faux.
Désolé pour le modérateur mais Xavier29 n'a pas donné son e-mail pour lui répondre directement.
Bonne soirée.
Philippe
Dernière modification par Lid (Mon 25 February 2008 20:39)
Philippe Lépinard
#9 Mon 25 February 2008 21:14
- urbaic
merci tout le monde.
salut MAURISE j'ai fait une petite recherche sur le forum, mais j'ai trouvé que la projection lambert concerne que la france et moi mes points x.y sur le systeme de projection lambert.
mais j'"ai pas encore trouvé la solution..........
#10 Mon 25 February 2008 22:06
- hanczyk
- Lieu: Châlons-en-Champagne
tu peux peut-être trouver des informations auprès de sehlboudj
http://www.forumsig.org/showthread.php?t=13517
Jean-Marc Hanczyk
#11 Mon 25 February 2008 23:57
Bonsoir urbaic,
j'ai retrouvé la réponse sur le Lambert Nord et Sud Algérien qui est dans un message de Pierre-Jean Alasset daté du 8 novembre 2004
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=13271#p13271
si cela ne vous suffit pas, dites le nous : les différentes projections et les systèmes géodésiques sont mon domaine professionnel et trouver l'information juste est primordiale quand il s'agit de référentiel.
une source d'information intéressante et fiable:
http://www.asprs.org/resources/grids/
le fichier fournit par "philmap" cet après midi en provient.
Xavier
pour philippe c'était une erreur que l'on ne puisse pas me joindre par le formulaire. je viens de corriger.
SARL Géodésie. Cartographie Numérique
29170 Fouesnant
#12 Tue 26 February 2008 09:11
Bonsoir urbaic,
Bien trouvé ! Du coup, j'ai fusionné les deux sujets, vous trouverez le message en question dans ce fil de discussion à présent ![]()
#13 Tue 26 February 2008 09:37
- célia
- Lieu: nimes
Je me permets de joindre à cette discussion un fichier pdf (source IGN), qui résume notamment les projections Lambert utilisées en Algérie, car au Nord Algérie et Sud Algérie ancien ce rajoutent les projections Nord Algérie et Sud Algérie, les différences exposées dans le fichier joint.
A savoir que ces différents paramètres sont présents dans les systèmes disponibles sous A.V.9, mais apparemment absents pour certains sous mapinfo.
J'ai donc transmis le fichier à Robin
[EDIT Robin : fichier uploadé. Merci !]
Dernière modification par célia (Tue 26 February 2008 10:26)
#15 Tue 26 February 2008 19:36
- urbaic
merci pour l'aide. mais je ne sais pas comment faire pour que cette projection ce figure dans la liste des projections du mapinfo 8.0.
#16 Tue 26 February 2008 20:00
C'est un peu barbare l'ajout ou la correction de projection avec MapInfo :
Il faut modifier avec un simple éditeur de texte le fichier MapInfow.prj qui se trouve dans le répertoire d'installation de MI. Pour savoir quels codes il faut mettre, tout est détailler dans la doc du logiciel, Annexes C :
Doc en ligne version PDF, voir page 523
[EDIT Maurice]: ATTENTION ! Ca pèse 9 Mo, c'est en anglais...et le même fichier figure en français sur le CD d'installation de votre MapInfo, même s'il est < 9.0 !! ![]()
Jérôme Cuinet
#17 Wed 27 February 2008 10:28
urbaic,
quelle projection voulez vous"rentrer" dans MapInfo lambert nord, sud? ancien?...
après je peux voir cet après midi pour vous fournir les informations pour mettre à jour le fichier MAPINFOW.PRJ
cordialement
Xavier
Dernière modification par xavier29 (Wed 27 February 2008 10:28)
29170 Fouesnant
#18 Wed 27 February 2008 21:53
- urbaic
merci xavier29.
je cherche celle qui corespend au nord Algerie.
merci
#19 Thu 28 February 2008 09:36
Ok : Nord Algérie. je regarde cela de près et vous fournit les informations dans la journée.
pourriez vous me transmettre quelques coordonnées de points pour que je vérifie après avoir "rentré" la projection dans Mapinfo que je n'ai pas commis d'erreur? merci
Xavier
29170 Fouesnant
#20 Thu 28 February 2008 15:43
- Jaco
- Lieu: Algeria
je pourrai vous aider à convertir ces coordonnées sous un autre format de coordonnées à savoir UTM ou LL si vous le souhaitez.
#21 Thu 28 February 2008 17:43
bonjour urbaic
peux-tu nous dire de quand datent ces données?
en effet le lambert algérie ancien utilise un ellipsoïde de référence Clarke 1880 IGN qui est différent du Clarke 1880 utilisé dans le Lambert Algérie actuel (1960).
Il sera peut-être nécessaire de convertir tes données avec un autre logiciel tel que GEOTRANS où l'on peut définir tous les paramètres.
Xavier
Dernière modification par xavier29 (Thu 28 February 2008 19:20)
29170 Fouesnant
#22 Thu 28 February 2008 22:17
- urbaic
merci xavier29.
mes donnée date au 1998
exemple de ces point
x: 457920 y: 354310
x: 458300 y: 354310
x: 458300 y 454650
x 457920 y: 354690 je veut les convertir au format UTM zone 31
merci baucoup.
#23 Thu 28 February 2008 23:04
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Pour mémoire: quand vous aurez fini la mise au point, n'oubliez pas de faire part à la communauté des lignes des projections Algérie telles quelles doivent être injectées dans mapinfow.prj...
#24 Thu 28 February 2008 23:54
bien reçu vos points Urbaic,
je m'occupe de cela demain après-midi. c'est dans quelle région d'algérie?
Xavier
29170 Fouesnant
#25 Fri 29 February 2008 14:09
- urbaic
bonjour Xavier.
la région centre du Nord Algerie ( tipaza)
merci..............
#26 Wed 05 March 2008 15:32
- cyphax2
A Quelle categorie lambert correspond l'algerie
j'ai cru comprendre que tu as planter dans la projection algerienne
il ya le lambert nord algerie qu'on utilise constament pour caler nos cartes a differentes echelles avec envi erdas ou mapinfo avec envi et erdas c'est beaucoup mieux comme resultat pour le calage et le datum utilisé est le VLNS le voirol lambert nord sahara et dans ce datum c'est a dire le VLNS il ya le VLNS nord et le VLNS sud a toi de choisir le mieux place ca depend des cartes topographiques il ya celles faites a vec le vlns sud et il ya des cartes faites avec le vlns nord surtout les cartes topo au 50000 que je viens de georeferencer sur envi la majorite sont au lambert nord algerie et dans le datum il ya celles qu'on leur applique le VLNS nord et celles qu'on leur applique le VLNS sud .
voila exactement ce que je peux te dire a ce sujet monsieur christophe villand
cyphax2 alger ou amara
#27 Thu 06 March 2008 17:00
- urbaic
Merci tout le monde.
aprés tous ces explications je trouves des déficultés a placé mes points.
est ce que je peut avoir le fichie "Mapinfo.prj" avec le projection lambert Nord Algerie ?
merci
#28 Thu 13 March 2008 21:43
- kadiri
bjr
je ne sais pas si ça peut vous aider ; mais je sais que l'ANRH POSSEDE UN LOGICIEL SOUS DOS QUI FAIT DES CONVERSION VERS LAMBERT
#29 Wed 16 April 2008 17:22
- kadiri
bonnnnnnnne nouvelle , je l'ai ce logiciel , il est tres pratique ,exporte et importe de et vers excel .![]()
#30 Thu 24 April 2008 14:23
- ehmec76
Bonjour Kadiri,
Cette application de conversion vers le Lambert m'intéresse beaucoup.
Je souhaiterai également effectuer la procédure inverse; c.a.d passer d'un Lambert Algérie
à un WGS84. Est-ce possible avec cette appli ?
Peux-tu me la fournir?
