#1 Mon 25 February 2008 09:58
- snike
Publier via DWG Trueview
J'ai beaucoup de plans au format DWG (convertible DXF) :
- est-ce possible de publier ces plans pour qu'ils soient consultable sur un navigateur ?
Si oui :
- est-ce que IE et Firefox sont compatibles ?
- Comment faire pour publier avec DWG Trueview ?
- Comment lire à partir d'un navigateur ?
- Y-a t-il une possibilité de lier ces plans avec une base Mysql ?
- Y-a t-il un plugin PHP ?
Si non :
- Existe t-il un logiciel libre / gratuit pour publier des données DWG/DXF ?
- Comment faire pour publier et lire via un navigateur ?
Dans les 2 cas :
- Est-ce que les plans seront géoréférencés ? ou encore est-ce que les plans seront contiguës ?
D'avance merci
#2 Mon 25 February 2008 11:03
- Jean marie
- Lieu: Moissy Cramayel
- Site web
Re: Publier via DWG Trueview
bonjour snike
que de questions .....
donc pour la 1ere question
pour visualiser des plans dans votre IE6-7 il existe 3 solutions
- utiliser un serveur MapGuide comme serveur carto pour visualiser simplement les fichiers avec la technologie Ajax compatible IE6-7 et Firefox
- utiliser le format DWF ou DWFx d'autodesk qui est un format ouvert et lisible sur un site internet
(attention ce n'est pas un dwg lisible par DWG Trueview) mais hélas compatible que IE6 et 7 par firefox (dommage )
- utiliser le service d'Autodesk : Technologie Freewheel d'Autodesk, j'en parle ici http://geo-topo.blogspot.com/2007/12/te … eel-d.html
pour présenter MapGuide Open Source j'en parle aussi ici http://geo-topo.blogspot.com/2007/11/pr … se-et.html
pour le format DWF ou DWFx c'est ici http://geo-topo.blogspot.com/2007/12/le … ddwfx.html
Si non :
le couple DWG Trueview et autodesk disign review donne le possibilité de lire du dwg et de le transformer en dwf
OUI les plans seront géoréférencés !!!
et bien utiliser MapGuide Open Source (MGOS) ou MapGuide Enterprise ....![]()
cordialement
Dernière modification par Jean marie (Mon 25 February 2008 11:04)
