#1 Tue 26 February 2008 17:40
- Maha
Recalage de données vectorielles
Je me trouve en possession de couches vectorielles digitalisées sur un fond raster mal géoréférencé... Je souhaiterai recaler ces 28 tables... Je connais le décalage en X et en Y.
Avez-vous une recette me permettant de faire ceci?
Je vous remercie dans tous les cas et vous souhaite une bonne semaine !
#2 Tue 26 February 2008 19:05
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: Recalage de données vectorielles
S'il n'y a qu'une translation à effectuer (bien s'assurer qu'il n'y a pas de rotation...) on peut utiliser le menu Objet->Déplacement (mais je pense qu'il n'est apparu qu'avec MI>78 voire 80)
#3 Tue 26 February 2008 19:08
- Marc-André
- Lieu: Montréal
Je suppose que les données sont simplement décalées sans autre déformation.
Si vous avez accès à FME, il y a une fonction «Offsetter» qui permet de déplacer tous les fichiers d'un coup.
Si vous n'avez que MapInfo, je crois qu'il sera nécessaire de décaler les fichiers un par un, à moins qu'il existe mapbasic pour ça.
Il faut tout sélectionner, puis déplacer. Si le déplacement doit être précis, vous pouvez créer des points temporaires. Un pour le départ et l'autre pour l'arrivée. En utilisant le mode «Fusion», sélectionnez tout, sauf le point d'arrivée. Saisissez ensuite la sélection par le point de départ et glissez jusqu'au point d'arrivée. Répétez le tout pour les autres couches.
Bonne manipulation.
#4 Wed 27 February 2008 12:25
- kader.boukerrou
aussi non il y a un outil sous mapinfo qui s'appelle register vector qui permet de caler une table vecteur non géoreférencée à partir une table source géoréférencé.
kader boukerrou
AURG
