#1 Tue 26 February 2008 18:03
Polonium
Mapguide API. Publier une resource via WMS ?
Je suis sous MGOS1.2  et j'aurais voulu savoir comment publier une resource sur le serveur WMS de MapGuide via les API.
Je pensais en premier lieu qu'il fallait configurer un paramètre du fichier XML de description de la ressource mais ca ne semble pas être le cas.
Est ce que quelqu'un saurait comment le faire ?
Merci d'avance !
Pierre
#2 Fri 29 February 2008 22:58
Gwenael Bachelot
Re: Mapguide API. Publier une resource via WMS ?
En fait, dans le package Sheboygan.MGP, certaines couches sont déjà publiées en WMS (un getcapabilities doit les indiquer).
Dans Autodesk MapGuide Studio, la publication en WMS se paramètre au niveau des propriétés de la ressource Layer.
Je pense donc que c'est au niveau du XML de la ressource Layer que cela peut se paramétrer. Je ne sais pas si l'API permet de le faire, mais à coup sûr, le XML peut être modifié via du code (si c'est bien dans ce XML que le paramétrage se fait).
Tiens nous  au courant,
Gwenael
Dernière modification par Gwenael Bachelot (Sat 01 March 2008 11:10)
