#1 Thu 21 February 2002 13:00
Sylvain Théry
Appareil photo et fonction GPS
Hello,
> Oui, un appareil photo avec GPS integer ca existe. Apparement kodak est
pas
> mal avance dans ce domaine :
> http://www.ja-gps.com.au/cameragps.html
Nikon propose egalement des appareils photos auxquels on peut connecter des
GPS.
http://www.nikontechusa.com/Nikontechnicalnote9.htm pour les details
techniques.
> Reste a savoir si au point de vue qualites (resolution image, precision
GPS)
Autre solution effectivement si la precision n'est pas demandee n'est pas
tres grande :
- prendre un point avec un GPS au moment et a l'endroit de la prise de vue !
- a la main ajouter a la base de donnees les infos de localisation OU
utiliser un logiciels dedie.
Je me permet de reprendre un mail issu de la liste GPS :
----- Original Message -----
To:
Sent: Tuesday, January 22, 2002 12:31 AM
Subject: Re: [GPS] Couplage GPS/Appareil photo numerique
A priori, la connexion entre un appareil photo et un GPS (a supposer
qu'elle soit materiellement possible ou en tous cas prevue) presente
peu d'interet (a mon avis).
Je m'explique:
1 pratiquement tous les appareils numeriques enregistrent l'heure de
la prise de vue.
2 le gps lui meme, memorise les donnees de temps en meme temps que
les coordonnees lors d'une trace.
GPS-Photo Link by GeoSpatial Experts
http://www.GeoSpatialExperts.com is PC software that
simplifies the task of documenting where digital photos were
taken. The GPS does not have to be connected to the camera,
simply place the GPS in your backpack and take pictures.
GPS-Photo Link will do the rest. Hundreds of photos can be
processed in a matter of minutes.
Sylvain
#2 Wed 18 October 2006 10:12
Vison2Europe
Re: Appareil photo et fonction GPS
Je suis à la recherche d'un appareil photo numérique avec GPS intégré.
Quelqu'un peut -il me renseigner à ce sujet?
Quel modèle? Quel prix pour avoir une bonne qualité?
Quel précision dois-je m'attendre niveau précision de coordonnées?
#3 Wed 18 October 2006 10:54
André M. Winter
Lieu: Götzen, Tyrol, Autriche
un modèle qui a déjà deux ans d'age:
. le problème principal est
la mauvaise réception des satellites parce que le récepteur pointe vers
le bas... autre problème: le récepteur GPS est très gourmand sur les
piles, on ne va pas loin avec ca. en fait il s'agit d'un modèle Ricoh
normal retravaillé par geospatialexperts.com
puis il y a les appareils Nikon D1X et D2X qui peuvent être livrés avec
un kit GPS externe, mais qui enregistre ces données dans les tags EXIF
de l'image (comme la ricoh d'ailleurs). le problème ici: le prix de la
caméra...
la solution la plus facile et qui permet de joindre n'importe quelle
caméra à n'importe quel GPS (ou presque) est de synchroniser les heures
des deux appareils et de  faire un comparatif  en post-traitement. c'est
tout bête et facile puisque les  deux appareils ont des horlogoges et
les "time stamps" sont à la seconde près. cela suffit en général. un
exemple documenté avec une petite moulinette free ware se trouve là:
http://www.carto.net/projects/photoTools/gpsPhoto/ .
a+
andré
___________________________________________________________________
andre m. winter,
  cartography for internet and multimedia applications
  schiessstand 4/1, a6091 goetzens, tyrol, austria
  tel.: ++43.5234.32732
  email: ml.winter@texte-a-enlever.carto.net
                     http://www.geotrace.net/
#4 Wed 18 October 2006 10:55
Franck BERTON
Lieu: Tours
http://www.geospatialexperts.com/ricoh.html
               Franck BERTON
                  Géomatique
Communauté d'Agglomération Tour(s)plus
          Tel : + 33 (0)2 47 801 112
Franck.
"Ce qui embellit le désert, c'est qu'il cache un puits quelque part" (Saint-Exupéry)
#5 Wed 18 October 2006 12:28
ige31pr
Lieu: toulouse
Je me permets de vous signaler Ozi Explorer qui possède une extension qui gère très bien cette mis en relation entre les points GPS et les Photos prises
#6 Wed 18 October 2006 16:15
geomaticien
Lieu: Savoie Technolac
Autre solution: utiliser un téléphone portable avec appareil photo intégré et
fonction bluetooth, connecté à un GPS bluetooth. C'est ce que je fait, et ça
marche très bien. C'est de plus une solution simple, pratique, et économique.
dF
Daniel FAIVRE
expert en géomatique
webmaster@texte-a-enlever.geomaticien.com
#7 Fri 20 October 2006 08:33
BARNAY Frédéric - Geo2i
Nous avons mis en œuvre, il y a environ un an, un système pour une société
permettant d'enregistrer les coordonnées GPS des photos en temps réel.
Le système électronique, relié à l'appareil enregistre les coordonnées de
chaque prise de vue sur une carte mémoire, en parallèle de l'appareil photo.
Ce système enregistre également l'azimut de la prise de vue ainsi que
l'inclinaison.
Un batch en post-traitement permet d'enregistrer les données de la carte
mémoire dans les champs EXIF de chacune des photos.
Ce système a l'avantage de ne pas nécessiter un réinvestissement dans un
appareil numérique spécialisé.
Je pourrai vous donner les coordonnées de la société qui l'utilise si cela
vous intéresse.
Frédéric BARNAY
Société Geo2i
http://www.geo2i.com
