#1 Wed 27 February 2008 15:11
Julien 123
[MapServer] Problème d'installation de MapScript 4.8.1
Où trouver PHP 5.1.2 pour Windows ?
Je cherche à installer MapServer de manière semi-manuelle, c'est-à-dire en utilisant les binaires Windows, mais pas l'installateur "tout-en-un" MS4W. En effet, je souhaite pouvoir utiliser le même serveur Apache pour plusieurs projets dont certains n'utilisent pas MapServer. Je souhaite également que mon installation de PHP puisse profiter à plusieurs projets.
phpinfo() m'indique que toutes les librairies souhaitées sont chargées, sauf php_mapscript_48.dll
Je soupçonne ma version de PHP (5.2.5) d'être à l'origine de ce problème.
Avec MapScript 4.8.1, je devrais utiliser PHP 5.1.2 pour lequel php_mapscript_48.dll semble avoir été compilée.
J'ai téléchargé MapServer en binaire Win32 depuis cette adresse :
http://www.maptools.org/php_mapscript/i … hives.html
PHP 5.1.2 devrait être inclus dans l'archive, mais ce n'est pas le cas.
MapServer & PHP MapScript 4.8.1 (Feb 03 2006)
(Includes: PHP 5.1.2, GD 2.0.28, FreeType 1.3.1, GDAL/OGR 1.3.1, PROJ, WMS/WFS, Flash, PDF, ECW3.1, PostGIS, libcurl 7.15.0)
mapserver-4.8.1-win32-php5.1.2.zip ~17 MB
Sur le site de PHP (http://php.net), je ne vois pas comment télécharger la version 5.1.2.
Qui pourrait me dépanner ?
#2 Wed 27 February 2008 15:18
Julien 123
Re: [MapServer] Problème d'installation de MapScript 4.8.1
Finalement, rien de tel que de taper "php old releases" dans Google !
http://www.php.net/releases/
Je vais réessayer l'installation de MapScript 4.8 avec PHP 5.1.2 cette fois...
#3 Wed 27 February 2008 15:45
Julien 123
Pas sorti de l'auberge...  :-/
Utilisant Apache 2.2.4, il me manque la librairie php5apache2_2.dll dans la version 5.1.2 de PHP. J'ai essayé de la copier depuis PHP 5.2.5 dans mon dossier C:/php où j'ai la version 5.1.2. Ca ne marche pas.
LoadModule php5_module "C:/php/php5apache2_2.dll"
échoue.
La combinaison magique serait-elle donc Apache 2.0, PHP 5.1.2, MapScript 4.8.1 ?
Ca m'embête de devoir downgrader Apache de 2.2 en 2.0 car Apache.org recommande d'utiliser les dernières versions pour des raisons de sécurité.
#4 Wed 27 February 2008 16:12
fredu
Lieu: Toulouse
Il y a des distributions MS4W plus récentes :
http://maptools.org/ms4w/index.phtml?pa … loads.html
Pour ma part, j'ai récemment installé un Wamp et j'y ai greffé MapServer. J'ai un peu galéré, mais maintenant ça fonctionne.
#5 Wed 27 February 2008 16:33
Julien 123
En fait, je voulais éviter MS4W, car j'ai un Apache 2.2.4 qui tourne déjà en tant que service. Je n'aimerais pas installer à double. MS4W semble la solution la plus rationnelle pour l'installation, mais je n'aime pas trop le côté "tout-en-un". Quant à Wamp, j'y ai songé m'ai n'ai pour l'instant pas besoin de MySQL, ni d'une réinstallation d'Apache.
Il semble que l'on puisse extraire des composants de MS4W sans devoir installer Apache 2.2.8. Je vais essayer. Domage qu'on ne puisse apparement pas trouver séparément MapScript en binaire pour windows dans sa version 4.10.
#6 Wed 27 February 2008 17:48
fredu
Lieu: Toulouse
Il y a le package ms4w_2.2.4 que tu peux télécharger : http://maptools.org/dl/ms4w/ms4w_2.2.4.zip
Il est compatible Apache 2.2.4 et PHP 5.2.3.
C'est une simple archive, il n'y a rien à installer. Tu décompresses et tu récupères ce qu'il te faut.
Il faut notamment récupérer :
- php_mapscript.dll
- la plupart des dlls de ms4w/Apache/cgi-bin et les mettre dans un endroit accessibles dans le PATH.
- les répertoires ms4w/gdal* et ms4w/proj
Il faut également s'inspirer du httpd.conf du package Ms4w pour définir certaines variables d'environnement.
#7 Wed 27 February 2008 23:33
Julien 123
Merci. Ton message me confirme ce que j'ai découvert récemment sur maptools.org : les packages ne sont que de simples archives qui utilisent des fichiers batchs pour l'installation de ms4w. Heureusement! Je m'attendais intitialement à un "setup.exe".
Dommage que maptools.org n'offre pas la version 4.10 binaire win32 de mapserver à cette adresse http://dl.maptools.org/dl/. (Actuellement, ça s'arrête à la 4.8.1.)
Il faut donc aller piocher dans l'archive ms4w.
C'est effectivement la version 2.2.4 de ms4w, voire la 2.2.5 ou la 2.2.6 que je dois utiliser, l'upgrade à Apache 2.2.8, n'étant réalisé qu'à partir de la version 2.2.7 de ms4w :
http://www.maptools.org/ms4w/index.phtm … ISTORY.txt
Il me semble qu'il est préférable d'installer ms4w, juste pour voir comment les composants sont assemblés les uns aux autres. C'est apparement possible sans désinstaller-réinstaller Apache. J'essayerai prochainement, à tête reposée (--il est tard--) et après avoir lu les notes d'installation de ms4w plus attentivement.
Merci pour tes conseils qui m'aideront très certainement.
#8 Fri 25 April 2008 11:09
imal
Hello,
(Je relance ce sujet vieux de 2 mois en espérant avoir une réponse)
J'essaye, en ce moment même de greffer MapServer à WAMP, mais pour ma part, ça ne marche pas... (pour l'instant).
Peux-tu expliquer brièvement la démarche à suivre. Je pense que ça pourrait servir pour bon nombre de personnes, moi le premier.
Imal.
#9 Thu 23 October 2008 22:14
olriche38
Il y a des gens qui ont réussit??
Car je n'arrive pas à profiter des projections, je voudrais savoir comment faire pointer Maserv.exe vers le répertoire de projection ou autre??
#10 Sun 20 February 2011 15:37
foucher
Je fais remonter ce message, voilà j'ai depuis quelque temps Wampserver et j'aimerais y greffer Mapserver. J'ai vu que Fredu y était arrivé. Si tu peux m'aider se serait super sympa.
