#1 Wed 27 February 2008 16:11
Albert Batidiko
Importation des données dans le TCRA
Dans le cadre de mon service, j' ai toujours utilisé un TCRA 1203 de langage Anglais et je fais l' importation de mes données et la resection locale(implantation) dans le TCRA sans probleme.
Un jour, en mission de service dans un autre pays, j' ai trouvé un nouveau TCRA 1203 mais de langage Français.
Après calcul dans Axyz, j' ai mis mes points XYZ dans la carte pour les importés dans le TCRA.
   *Après toutes les opérations d' importation, il me donne le message(si par exemple je veux importer 14
      points) suivants:
             14 points enregistrés mais ignorés
               0 point importé
                                    Alors, j' étais obligé de le faire manuelement.
   * En applicant la RESECTION LOCALE dans l' implatation, il me donne des positions erronées par rapport à la STATION LIBRE.
Pourquoi cette difference entre les 2 TCRA1203 de langage Anglais et Français?
Albert
#2 Wed 27 February 2008 16:51
NellyM
Lieu: Poitiers
Re: Importation des données dans le TCRA
à part la langue des menus, il y a des paramètres qu'il aurait fallu vérifier :
- unité des angles (degrés, grades)
- unité des distances (mètres, pieds)
ce qui peut être la cause des positions erronées si les unités ne sont pas bonnes
Pour l'importation des points, il y a aussi le masque d'importation à paramétrer sur le tachéomètre, et sur l'ordinateur. est-ce que c'était votre portable habituel?
le langage de l'appareil (à lui seul) n'a théoriquement (à ma connaissance) pas d'effet sur les formats d'importations ou les calculs.
#3 Thu 28 February 2008 20:31
Jean@topo
Lieu: Besançon
Quel est le type de format des points à importer, ASCII ou GSI ?
Jean
#4 Fri 29 February 2008 07:38
Albert Batidiko
Bonjour Jean@topo,
Le format des points à importer set du type ASCII
Albert
#5 Fri 29 February 2008 07:42
Albert Batidiko
Bonjour NELLYM,
Le portable utilisé n' est pas celui que j' utilise d' habitude, je l' ai trouvé sur place.
Albert
#6 Fri 29 February 2008 15:20
NellyM
Lieu: Poitiers
quel logiciel utilisez vous pour charger les points dans le tachéomètre?
si ce n'est pas votre portable habituel, il se peut que le format d'import (par exemple dans Suvey Office) ne soit pas le bon. et donc que le problème vienne de ça (plutot que du langage de l'appareil).
#7 Sat 01 March 2008 18:19
speed67gld
Il est peut-etre bon de téléphoner au support technique de Leica
Gilles
