#1 Sun 18 February 2001 01:15
- Gerald Paulin
- Invité
Donnees attributaires
J'ai une base assez simple mais avec pas mal d'enregistrements.
J'effectue la cartographie via ArcView qui ne pose pas de probleme.
Ces cartes sont ensuite interrogeables sous un autre applicatif (derive d'ArcView utilisant des shp);
Je voudrais savoir s'il existe une methode pour dupliquer un champ numerique dont une valeur est par exemple 12452245 afin que celle-ci devienne 12 452 245, ce qui est plus facilement lisible.
Est-ce possible sous ArcView ou meme sous Access. Un menu sous Access (masque de saisie) permet cette transformation mais il s'agit d'une mise en forme que ne conserve pas Arcview.
#2 Sun 18 February 2001 01:16
- Robin Prest
- Invité
Re: Donnees attributaires
... methode pour dupliquer un champ numerique dont une valeur est par
facilement lisible.
Arcview pourrait faire cela, mais a condition que votre champ numerique
devienne un champ chaine. Dans ce cas, il vous suffit de construire une
requete qui s'appuie sur un chaine de caractere en concatenant un groupe de
chiffres, un espace, un groupe de chiffres, etc..Voir String dans les
rubriques d'aide pour les fonctions de calculs sur une chaine de caractere
(du type [num].asstring.left(3) qui vous donne les trois premiers chiffres
en partant de la gauche).
RP
