#1 Fri 29 February 2008 10:51
bebert_lama
extraction valeurs raster avec polygone
j'aimerais extraire les valeurs d'un raster (type flottant) dans un couche polygone "grille"?
Ma résolution de raster est 250m et ma grille est à 20m.
si quelqu'un à des idées?
Merci de votre aide
Bebert
#2 Sat 08 March 2008 16:10
carteq
Re: extraction valeurs raster avec polygone
Tu peux rééchantilloner ton raster à une résolution supérieure (20mx20m) (en utilisation la fonction "export")
Tu peux convertir ensuite ton raster en float point (via le toolbox). Ensuite tu peux transférer la valeur du point qui est dans chaque polygone à l'aide d'un arcscript existant ou d'une extension comme Hawths tools ou ET GeoWizard.
Vincent
Dernière modification par carteq (Sat 08 March 2008 16:12)
#3 Sat 08 March 2008 16:31
Jeirhome
Lieu: Liverion
Ou utiliser plus simplement les statistiques zonales avec SpatialAnalyst
Jérôme Cuinet
