#1 Thu 13 March 2008 11:43
- bok
[ArcGis 9.2] Calculer des distances entre tronçons
Comment doit-on procéder pour calculer des distances entre des tronçons :
- en considérant le réseau routier
- d'une extrémité à une autre
Comment cloisonner le calcul aux tronçons ayant un attribut identique (numéro de route)?
Merci pour vos réponses
Dernière modification par bok (Thu 13 March 2008 11:47)
#2 Thu 13 March 2008 15:05
- carteq
Re: [ArcGis 9.2] Calculer des distances entre tronçons
J'aimerais t'aider, mais je ne suis pas certain de bien comprendre tes objectifs. Peux-tu donner plus de détails ?
Aussi. tu cherche une méthode manuelle ou automatisée ?
Vincent
#3 Thu 13 March 2008 15:43
- bok
Pour donner plus de détails ; sur un même axe routier je veux connaitre la distance (minimale) qui sépare certains tronçons les uns aux autres. Logiquement, la distance minimale séparant un tronçon d'un autre en empruntant le réseau routier existant.
Je ne dispose pas de Network analyst avec lequel il est possible de faire le calcul avec des points (et peut-être possible avec des tronçons?)
L'idéal serait de lancer un outil automatique mais si tu as une idée pour un calcul manuel...
Merci de tes réponses
#4 Thu 13 March 2008 16:02
- Harry
- Lieu: Antananarivo
D'après mes petites connaissances en arcgis, l'extension xtool devrait le faire automatiquement et puis en sélectionnant les tronçons à calculer dans la table, vous pouvez les connaître.
Bonne continuation.
#5 Thu 13 March 2008 16:38
- carteq
Pour créer un réseau où chaque tronçon devient un élément distinct tu peux utiliser une fonction ou un script qui insère un point à chaque intersection. (voir esri.com ou esri.fr ou Xtools ou ET GeoWizard ou ET GeoTools.)
Ensuite tu intersecte les points et les lignes. Tu obtiens ainsi un réseau routier découpé en tronçons. Tu peux sélectionner les tronçons qui t'intéressent et demander la longueur totale via "statistics".
Pour questionner par route ayant un numéro identique, tu peux faire un dissolve sur cet attribut, ou encore utiliser "Select by attributes" pour sélectionner la route qui t'intéresse. Tu demande ensuite la longueur totale via "statistics".
Vincent
