#1 Thu 13 March 2008 19:10
- xavireland
Calcul d'un champ entre 2 shapefiles
Bonjour a tous,
Voici mon prob:
Je souhaiterai pouvoir calculer un champ dans la table attribut d'un shapefile polygone en utilisant les donnees d'un autre shapefile.
Concretement, j ai un shp point et un shp polygone.
Dans chaque polygone, plusieurs points suivant les champs (annee, pays, ...).
Je veux donc resumer l'info, dans un polygne, selon un ou plusieurs criteres du shp point.
Est il donc possible de le faire par champ calculator, avec un code VBA ou autrement?
Avez vous des idees, des pistes??? Peut etre meme des exemples?
Merci pour votre aide
#3 Thu 13 March 2008 19:42
- xavireland
Re: Calcul d'un champ entre 2 shapefiles
Oui je vois, mais le prob est que dans ce cas, on ne peut pas choisir selon plusieurs criteres.
mon but est de pouvoir calculer un champ en fonction de plusieurs criteres...
Je sais qu il y a la possibilite egalement de passer par un database et de faire la requete en amont... Mais cela entraine de devoir jongler avec les 2 logiciels.
Merci tout de meme
D autres idees?
#4 Thu 13 March 2008 19:57
La jointure vous permet de tout avoir dans une même table. À vous ensuite de calculer votre nouveau champ d'après toutes vos données acquises. Vous pouvez faire le ménage dans les champs ensuite si vous n'avez besoin que du champ calculé par la suite.
Il ne faut pas hésiter à faire les choses en plusieurs étapes. ArcGIS va difficilement vous donner des résultats en un clic (ou alors il faut construire des modèles, des scripts).
Jérôme Cuinet
