#1 Sun 16 March 2008 18:52
AnOuChKa
Lieu: MOSCOU
Probleme avec le code oid et fid de arcMap
apres avoir importe ma bd de sql la colone des cles primaires de tt les tableaux et remplace automatiquement par une autre propre a ArcMap
le probleme c est que la numerotation de mes tableaus commence par 1,2...n et dans arcMap commence a partir du 0 et cela me pose des problemes pour faire les jointures , commen pui je resoudre ce probleme???
Anya Mn - Ingénieur Etude et Développement SIG
anyamn.perso@texte-a-enlever.gmail.com
#2 Sun 16 March 2008 22:10
carteq
Re: Probleme avec le code oid et fid de arcMap
Dans ton fichier géomatique, ajoute une colonne qui contiendra un nouvel ID. Dans Toolbox --> "calculate field", tu peux demander à ce que la nouvelle colonne soit égale à la colonne "ID + 1". Tu obtiendras ainsi de nouveaux ID qui commencent à 1 au lieu de 0.
Vincent
#3 Mon 17 March 2008 07:49
AnOuChKa
Lieu: MOSCOU
merci beaucoup pour votre aide,
bonne journée
