#1 Mon 17 March 2008 10:17
- YoBy
Peut on transformer des format TIFF en DXF?
Actuellement, j'ai des plans cadastraux sous format TIFF que j'aimeai transformer en DXF, ou je l'exploiterai sous mapinfo. Est ce possible de le faire ou pas? SI oui, comment puis je le faire?
Merci par avance
[EDIT Maurice]: double post sur [Géomatique] rapatrié ici ....
#2 Mon 17 March 2008 10:47
Re: Peut on transformer des format TIFF en DXF?
Il n'y a pas de problème avec ce genre de manipulations. Pour les manipulations spécifique sous Mapinfo, je vous recommande de faire des recherches et poster votre message sur le forum spécifique : http://georezo.net/forum/viewforum.php?id=2
De manière générale, on géoréférence la planche image (si possible, à noter que les carroyage existant sur certaines planches sont souvent en Lambert Zone) puis on digitalise les parcelles cadastrales et autres infos directement dans le logiciel (Mapinfo en l'occurence). Si vous avez un fichier .loc (livraison de votre planche via la DGI), il est aussi possible de récupérer les numéros de parcelle au passage (ca évite de devoir attribuer digitaliser les numéros à la main).
Géomatiquement,
Robin.
#3 Mon 17 March 2008 11:10
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
A cœur vaillant rien d'impossible ! Mais bon courage!
Il s'agit de vectorisation automatique. Et de structuration du résultat dans un format d'échange.
Si vous connaissez autocad c'est réalisable avec une astuce, il suffit d'utiliser le fichier d'impression !
Christophe
Christophe
#4 Mon 17 March 2008 11:31
- Maurice
- Lieu: Montpellier
C'est impossible...
Par contre on peut/doit caler ces images TIFF dans MapInfo et ainsi les mettre dans "l'espace cartyographique" pour les exploiter sous SIG
Ces TIFF sont ils seuls ou accompagnés de fichiers texte genre *.tfw (ou même *.tab) ??
#5 Mon 17 March 2008 11:40
- YoBy
Non les documents sont juste accompagné de fichier .loc ... c'est tout... Alors avec c'est image TIFF je ne peut rien faire? Qu'est ce que je vais faire de ces données sachant que j'en ai besoin pour definir mes parcelles...
#6 Mon 17 March 2008 12:06
- Maurice
- Lieu: Montpellier
1 - que contient un fichier *.loc (fichier texte a priori) ??
2 - il faut géoréférencer ces TIFF et ensuite numériser par dessus les parcelles
#7 Mon 17 March 2008 12:11
- YoBy
1. j'ai l'impression que ca contient des coordonnées géographiques...
2. COmment faire pour les georeferencer?
#8 Mon 17 March 2008 12:16
- Maurice
- Lieu: Montpellier
1- et si vous nous montriez ce contenu d'un *.loc, qu'on puisse confirmer votre impression et répondre au point 2 ??
Y a-t-il un *.loc par *.tiff ??
#9 Mon 17 March 2008 12:18
Le fichier loc contient l'emplacement des numéros de parcelle, en coordonnées pixels (normalement).
Pour la feuille TIFF, il faudrait savoir s'il y a un carroyage dessus avec des coordonnées sur les bords.
Une fois géoréférencée, il suffit de numériser (=créer des polygones) en cliquant sur les bords des parcelles.
Merci de donner plus de détails sur votre niveau de maîtrise (de ce SIG) et votre version de Mapinfo ainsi que si votre planche cadastrale est carroyées (petites croix régulières et annotations sur les bords de la planche).
Robin.
#10 Mon 17 March 2008 12:19
- YoBy
oui il y a un *.loc par tiff
#11 Mon 17 March 2008 12:34
- YoBy
Je me debrouille sur Mapinfo (8.5) mais c'est la premiere fois que j'ai a effectué une tel tache... Sur les tiff je ne vois pas les croix dessus, c'est bizarre c'est comme une photo d'une plan de cadastre sans croix...
#12 Mon 17 March 2008 13:04
Vous avez d'autres données géoréférencées qui pourraient servir de référence ?
Sans carroyage Lambert, ca va être plus compliqué.
Quelles sont les références de votre planche (Code commune et section), j'aimerai jeter un coup d'oeil dessus sur cadastre.gouv.fr
Robin.
#13 Mon 17 March 2008 13:34
- YoBy
Commune de MONTPEZAT dans le lot et garonne section C dite de Saint Jean plan de 1947
Dernière modification par YoBy (Mon 17 March 2008 13:40)
#15 Mon 17 March 2008 13:42
- YoBy
dans le 47
#16 Mon 17 March 2008 13:53
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Tout ça m'a bien l'air vectoriel sur cadastre.gouv.fr .... ??
Il y a donc tout plein de points de repère possible ![]()
#17 Mon 17 March 2008 13:55
D'après ce que j'en vois, la section (actuelle) qui vous concerne est la section C2.
Toutes les parcelles semblent géoréférencées (si je ne me trompe pas de section). Ce que je vous suggère, c'est d'utiliser l'outil fichier de point pour repérer des points sur des parcelles communes avec votre planches cadastrale.
Regardez ci-joint si ça correspond à vos données (j'ai fait une sortie PDF pour voir). Si c'est le cas, ca pourrait servir de référence pour caler votre planche TIFF non géoréférencée.
Robin.
#18 Mon 17 March 2008 13:56
- YoBy
ALors commet je peux faire avec ma carte que j'ai moi? c du cadastre mais je né pas de crois je viens de regarder et gen vois pas pê alors je sais pas trop quoi faire, ca ve dire quelle ne me sers a rien? non?
Note modération : Merci d'éviter le language SMS !!!
#20 Mon 17 March 2008 14:18
- YoBy
ok merci je vais voir
