#1 Mon 17 March 2008 14:07
Heim
Lieu: Ascain
Différences entre un format dxf et un format dwg ?
Un message qui peut paraitre simple : quelqu'un pourrait-il m'expliquer quelles sont les différences entre entre un format dxf et un format dwg ?
Merci beaucoup.
Dernière modification par Heim (Mon 17 March 2008 14:08)
#2 Mon 17 March 2008 14:13
Robin
GeoRezo forever
Re: Différences entre un format dxf et un format dwg ?
Le DWG est le format binaire natif d'Autocad. Le DXF en est le format ASCII. En gros c'est kifkif, à la différence près que beaucoup de logiciels lisent, importent et exportent du DXF (car c'est un format d'échange). C'est aussi simple wink
Robin.
#3 Mon 17 March 2008 15:16
Heim
Lieu: Ascain
Merci Robin pour l'information.
#4 Mon 17 March 2008 16:42
Bruno
Lieu: Toulouse
Outre la réponse informatique, on pourrait également ajouter que le DXF est à la CAO-DAO ce que le SHP (shape) est au SIG (aujourd'hui).
Bruno
#5 Mon 17 March 2008 20:07
Jean marie
Lieu: Moissy Cramayel
bonsoir
oui c'est cela pour plus d'information  sachez que le dxf (Drawing eXchange Format)a une structure générale
DXF, sigle de Drawing eXchange Format, est un format créé par la société Autodesk servant à échanger des fichiers DAO ou CAO entre systèmes CAO n'utilisant pas le même format de fichier natif. Il a été conçu à l’origine pour représenter les modèles 3D créés avec AutoCAD®.
Les fichiers DXF peuvent être de format ASCII (DXF) ou binaire (DXB).
DXF est un format de fichier utilisé pour le transfert de données du type vecteur. Il contient de l'information pour la visualisation des données graphiques et est supporté par presque tous les logiciels graphiques. Il y a beaucoup de méthodes pour enregistrer les données des attributs des objets graphiques par le format DXF et aussi pour lier des objets DXF à des attributs externes. Presque tous les logiciels sig, CAD et graphiques peuvent importer avec succès ce format à cause des standards
source http://fr.wikipedia.org/wiki/Drawing_eXchange_Format
ou encore http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/it … id=8446698
cordialement Jean-Marie
Dernière modification par Jean marie (Mon 17 March 2008 20:10)
#6 Mon 17 March 2008 22:49
JC
Lieu: Les Clayes sous Bois
Bonsoir !
Sans trop vouloir pinailler, je comparerais plutôt le DXF à du MIF/MID (formats ASCII et d'échanges tous les deux...) et le DWG à du SHP (formats binaires). Sinon, d'accord avec Bruno pour dire que, dans les deux cas, ce sont des standard de fait...
Just my two cents                       JC
Association GeoRezo.net
#7 Tue 18 March 2008 14:48
ALAIN
J'ajouterai que le format dwg est plus "léger" que le dxf, donc plus transportable.
Alain
#8 Tue 18 March 2008 14:59
Robin
GeoRezo forever
Tant qu'on est dans les précisions, je préciserai même que plus les versions avancent, plus le DWG est léger wink
Mieux vaut trimballer un DWG V.2007 qu'un DWG V.2000
Robin.
#9 Wed 19 March 2008 09:54
Heim
Lieu: Ascain
Merci pour toutes ces informations, elles m'ont bien éclairées.
Je rajoute une autre question qui pourrait figurer dans une autre rubrique du forum :
Connaissez-vous un logiciel libre capable de servir de "visionneuse interrogeable" de couches et ayant la possibilité de faire des exports en .dxf ? Un truc qu'existe surment pas .... mais bon on sait jamais ! smile
#10 Wed 19 March 2008 10:12
Robin
GeoRezo forever
En l'occurence c'est ce que vous avez fait. Pour info les double post sont interdits sur le forum, pour des raisons évidentes de suivi. Merci donc aux contributeurs de répondre à cette question dans le sujet sur Geolibre :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=53460
Merci de votre compéhension,
Robin.
