#1 Tue 18 March 2008 10:30
- Sarah
extraire des données d'une table?
mon problème est le suivant: je suis devant une table du Mode d'Occupation du Sol détaillé en 83 postes et c'est comme ca qu'il m'apparait quand j'ouvre ma carte.
Cependant, dans ma table de données, tout comme ma colonne avec les 83 postes je vois qu'il y a des colonnes pour le MOS en 48, 21 et 11 postes. J'aimerais obtenir ma carte MOS en 11 postes comment dois-je faire? Extraire les données de ma table? Réaliser une requête?
#2 Tue 18 March 2008 15:04
- jean-francois Behm
- Lieu: Toulouse
- Site web
Re: extraire des données d'une table?
il faut faire une analyse thématique par valeurs individuelles sur la colonne qui vous intéresse.
Je pense que quand vous ouvrez votre table dans une fenêtre Carte, les objets ont déjà une couleur par défaut liée aux 83 postes (une analyse thématique "en dur" sur la table ou, si vous avez la version 8.5 et sup., une analyse thématique définie comme vue par défaut pour la table).
Une nouvelle analyse thématique (menu Carte/Analyse thématique, type valeurs individuelles sur la table MOS et la variable colonne contenant les 11 postes) modifiera la carte en conséquence.
Bon courage,
#3 Wed 19 March 2008 12:21
- Sarah
le problème de l'analyse thématique est que les polygones utiles à la représentation du MOS en 83 postes sont toujours présents dans la représentation du MOS en 11 postes!
C'est à dire que par exemple dans l'urbain des polygones représentants des immeubles hauts sont figurés alors que normalement dans le MOS 11 il ne devraient pas être symbolisés puisque le but est d'alléger la fond MOS...
Y aurait-il une autre solution donc?
Merci d'avance.
#4 Wed 19 March 2008 12:28
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Deux solutions:
- faire une analyse avec seulement des couleurs de remplissage et les contours nuls
- créer les tables MOS42, Mos11,... par menu Table->Fusionner des objets depuis une colonne...
