#1 Tue 18 March 2008 13:43
Miss T.
Lieu: En pleine amazonie...
Message d'erreur sur un ObjectNodeX
Je cherche à convertir un polygone en points en utilisant ses noeuds. J'utilise le code suivant:
                SELECT ObjectInfo(obj, 20) FROM Table1 WHERE ROWID = 2 INTO Nbr_Pts
        nbr_point = Nbr_Pts.col1
        Print "le cercle a " & nbr_point & " noeuds."
         For j = 1 to nbr_point
             Print "On créé le point " & j
             X = ObjectNodeX(Nbr_Pts.obj, 1, j)
             Y = ObjectNodeY(Nbr_Pts.obj, 1, j)
             Print "p" & j & "     X: " & X & "     Y: " & Y
                    cmd_string = "Insert Into Table1 (obj)  Values (CreatePoint(" & X & " , " & Y & "))"
                    print cmd_string
                    run command cmd_string
         next
(vous pouvez voir que j'ai mis des print partout pour trouver l'erreur...)
Lorsque j = 1, le point est créé mais c'est à la deuxième itération que j'ai le message d'erreur suivant: ObjectNodeX(): le Type de l'argument 1 est non valide
Pourquoi cette boucle se déroule bien lorsque j = 1 et pas les fois suivantes? J'ai vérifié Nbr_pts: il n'y a qu'un seul objet sélectionné et ce dernier est bien un polygone.
Je bloque. Je ne comprend pas pourquoi l'"argument 1" débloque à la deuxième itération.
Vous avez une explication?
#2 Tue 18 March 2008 13:51
Miss T.
Re: Message d'erreur sur un ObjectNodeX
Ah, j'oubliais.
Si je tape dans la fenêtre MapBasic print ObjectNodeX(Nbr_Pts.obj, 1, 1), j'ai le même message d'erreur.
Mais si j'affiche cette table Nbr_pts soit dans une fenêtre donnée, soit dans une fenêtre carte et que je relance ma ligne de code,  je n'ai plus le message d'erreur et j'ai bien la coordonnée du noeud qui s'affiche.
Mais si, depuis le code MapBasic, je lance un Map From Nbr_pts ou un Browse * From Nbr_pts, l'objectNodeX() bloque toujours à la 2e itération...
(je n'y comprend RIEN)
#3 Tue 18 March 2008 14:40
Olivier T
Pour moi qui ne programme pas en map basic mais beaucoup en VBA
la dernière intruction doit être
NEXT J (permettant ainsi d'incrementer une par une les variables si besoin était)
Bonne journée
#4 Tue 18 March 2008 15:33
Miss T.
la dernière instruction doit être  NEXT J
En MapBasic, il ne faut pas préciser quel variable concerne la boucle For... Next. Pour des boucles imbriquées, MapBasic interprète les variables à modifier dans l'ordre où il rencontre les next.
For i = 0 to n
      For j = 1 to k
      next (sous entendu j)
next (sous entendu i)
#5 Tue 18 March 2008 17:00
Cartosig
Par acquis de conscience je pose quand même la question : votre table Nbr_pts a combien de lignes (ie + de 1) au moment ou vous executez le premier Select into ... ?
Dernière modification par Cartosig (Tue 18 March 2008 17:00)
#6 Tue 18 March 2008 17:58
Gérard parcoli
Bonjour...
pas d'explication,
Curieusement, ca fonctionne si la création des points se fait dans une autre table que la table d'origine...
#7 Tue 18 March 2008 18:19
Miss T.
Ma table initiale ("Table1") possède à l'origine 1 point + un cercle convertit en polygone. Ce dernier étant forcément en 2e position (rowid = 2), je ne sélectionne que celui-ci pour en extraire les noeuds.
Où voulez-vous en venir?
Curieusement, ça fonctionne si la création des points se fait dans une autre table que la table d'origine
Peut-on les  créer dans une table temporaire? (afin de les ajouter à la table Table1 une fois tous les points créés)
#8 Tue 18 March 2008 19:53
Maurice
Quand vous créez le premier point, il se place au dessus du polygone (logique interne de MapInfo)
Donc la fois suivante le rowid=2 concerne un point...
Mieux vaudrait utiliser un Nbr_Pts.ID...plus stable que RowId smile
#9 Thu 20 March 2008 00:18
Maurice
Bon, j'ai dit une bêtise sad  Ca arrive...mais je corrige smile
Il manque juste un Fetch (comme d'hab) smile et ce code fonctionne (corrections en gras et j'enlève les "print"
Le set coordsys pour être tranquille et le to nbr_point-1 pour éviter le doublon noeud départ = noeud arrivée
(et on peut même faire l'économie de cmd_string !!)
set coordsys table Table1
  For j = 1 to nbr_point-1
    Fetch first from Nbr_Pts
    X = ObjectNodeX(Nbr_Pts.obj,1, j)
    Y = ObjectNodeY(Nbr_Pts.obj,1, j)
    Insert Into Table1 (obj)  Values (CreatePoint(X,Y))
  next
ps: on ne peut pas mettre en gras dans 'code'...alors j'ai mis 'quote' sad
#10 Thu 27 March 2008 18:37
Miss T.
Merci Maurice, c'était bien la bonne réponse.
Désolée d'avoir tardé à te répondre... Mais tu le sais, c'est toi le boss...  cool
(fou comme ça peut mobiliser un cerveau la programmation...)
