#1 Fri 21 March 2008 09:10
chris
Lieu: florensac
[ArcView 9.1] Problème de sélection attributaire sur un champ date
J'ai une table attributaire (diagnostic_complementaire) contenant un champ "date_relevé" (format date). J'ai également une couche arbre sur laquelle je fais une jointure avec ma table attributaire diagnostic_complementaire.
Je souhaite sélectionner les lignes de ma couche arbre avec cette jointure.
Lorsque je fais une requête sur ma table attributaire simple, il n'y a pas de problème, la liste des valeurs est normale (exemple : #03-17-2008 00:00:00# ==> pour le 17 mars 2008) et la requête est donc :
[date_releve] = #03-17-2008#
Lorsque je fais une requête sur ma couche arbre avec la jointure, la liste des valeurs n'est pas la même que précédemment (voir fichier joint) (exemple : date '2008-03-17' ==> pour le 17 mars 2008) et la requête est donc :
diagnostic_complementaire.date_releve =date '2008-03-17'
Si je fais "vérifier", le message me dit que l'expression a été traitée avec succès mais aucun enregistrement n'a été trouvé...
1/ Pourquoi la liste des valeurs a t'elle changée (pourquoi un "date" s'est-il rajouté comme par miracle ?
2/ Que faire pour sélectionner effectivement mes entités avec une requête ? j'ai bien sur essayé de changer le where en mettant : #03-17-2008# mais il y a bien sûr une erreur...
Christelle VALLS
Géomaticienne
#2 Fri 21 March 2008 13:23
carteq
Re: [ArcView 9.1] Problème de sélection attributaire sur un champ date
As-tu essayé d'exporter ton fichier avec la jointure en tant que nouveau fichier comoprenant toutes les infos ? Peut-être que ça régularisera ?
Vincent
#3 Fri 21 March 2008 15:34
chris
Lieu: florensac
Cette solution ne me convient pas parce que ma table attributaire est en constante évolution et je ne souhaite pas la figer....
Christelle VALLS
Géomaticienne
#4 Fri 21 March 2008 17:48
Franck B
Lieu: PACA
On trouve ceci dans l'aide d'ArcGIS 9.2, chapitre "Référence SQL" :
Limitations connues
L'interrogation de la partie droite (deuxième table) d'une jointure fonctionne seulement avec des sources de données fichier, telles que les fichiers de formes et les tables DBF autonomes. Cette méthode n'est actuellement pas prise en charge et renvoie des erreurs si la partie droite désigne une classe d'entités ou une table d'une géodatabase personnelle.
Par exemple, si les tables FC1 et Table1 sont jointes et qu'elles proviennent toutes les deux d'une géodatabase personnelle, les expressions suivantes échouent et ne renvoient pas de données :
FC1.date = date #01/12/2001#
FC1.date = date '01/12/2001'
Pour que l'interrogation aboutisse, vous pouvez créer une requête comme suit :
FC1.date = date '01/12/2001' and Table1.OBJECTID >0
Bon WE
#5 Tue 25 March 2008 09:58
chris
Lieu: florensac
Merci beaucoup pour la réponse. La solution n'est pas intuitive mais elle a le mérite de fonctionner.
Christelle VALLS
Géomaticienne
