GeoDataDays 2025
#1 Tue 25 March 2008 06:23
SIG
Déplacer deux vertex ensemble (arcview 3.1)
Je souhaite modifier des polygones manuellement. Je voudrais déplacer l'un ou plusieurs sommets/cotés du polygone (pas de problèmes pour cela) mais je veux que le polygone voisin évolue en fonction de la frontière commune. En gros quand je modifie un polygone je souhaite que le polygone d'a coté remplisse (ou soit diminué) en fonction de l'espace laissé libre.
Il y a t'il un add on qui permettrait de faire cela ? Il y a toujours la solution de faire evoluer manuellement le polygone voisin apres avoir modifié le poly 1 mais ca prendrai deux fois plus de temps et il se pourrait que les deux polygones ne se recoupent pas bien.
Je sais que sous arvgis il n y a pas de probleme, maheureusement.. je ne l'ai pas.
Merci beaucoup et j'espere avoir été clair.
Dernière modification par SIG (Tue 25 March 2008 06:27)
#2 Tue 25 March 2008 16:47
gorias
Re: Déplacer deux vertex ensemble (arcview 3.1)
A mon avis vous pouvez le faire de la façon suivante :
- Cliquer sur la barre d'outil Editeur
- Ouvrir une session de Mise à jour
- Sur l'onglet Editeur > Autres outils de mise à jour > Topologie
- Sur la barre d'outil topologie cliquer sur le seul icone sélectionable (topologie de carte)
- cocher la (les) couche(s) pour lesquelles l'intégrité topologique doit s'appliquer  (si lle tracé d'une couche dépend du tracé d'une autre)
- dans la barre d'Editeur > tache > Topologie> mofier ou remodeler la limite.
ça devrait le faire
#3 Thu 27 March 2008 11:29
SIG
Entendu,
Cependant je ne trouve pas la barre d'outils a laquelle vous faites reference (barre d'outils editeur). Etes vous sur que vous parlez bien de Arcview3.2. Peut etre que la connaissance limité de ce logiciel me joue des tours smile
Pourriez vous m'indiquer ou elle se trouve ?
#4 Thu 27 March 2008 12:06
Robin
GeoRezo forever
Hello,
C'est effectivement des versions 8.x et plus dont parlait Gorias wink
Robin.
#5 Thu 27 March 2008 12:17
SIG
Ok, si quelqu un a un tips pour la version 3.2 je suis toujours preneur,
Merci qd meme de m'avoir repondu Gorias !! smile
