#1 Tue 25 March 2008 06:47
Cnasea976
Vérification de la projection utilisée pour de nombreuses tables
Dans le cadre d'un changement de système de coordonnées de l'ensemble de nos données, je voudrais vérifier les systèmes employés par mes tables.
Existe-t-il un moyen pour avoir une "vision globale" des systèmes employés par chaque table ou suis-je condamné à les ouvrir toutes, une à une (et passer par Menu CARTE puis OPTION et cliquer sur PROJECTION ou Table -> Gestion de table -> Modifier structure -> Bouton projection)?
Merci d'avance.
#2 Tue 25 March 2008 09:30
Maurice
Re: Vérification de la projection utilisée pour de nombreuses tables
A défaut de lire dans le *.map, il va falloir les ouvrir (option: sans visualisation) et passer par un tableinfo(table_id,TAB_INFO_COORDSYS_CLAUSE=29) ou/et tableinfo(table_id,TAB_INFO_COORDSYS_NAME=30)
Possible dans la fenêtre MapBasic (il faudra "reconstituer" une boucle...) mais plus à la portée d'un mbx... qui existe peut être déjà ??
