#1 Tue 25 March 2008 09:33
bianca
import BD Ortho dans Google Earth
Dans le cadre de mon stage je suis en charge d'importer dans Google Earth, l'ensemble d'une BD de photo aérienne d'une ville (environ 700 MO en .jpg).
Pour ce faire, je génère un kml pour chaque photo (.jpg environ 7 MO) et j'assemble ces kml dans un autre kml  (cf pièces jointes). Cependant, lors de l'ouverture dans GE quand le kml à plus de 5 images,  il me renvoi l'erreur suivante :
"format d'image non pris en charge".
mes questions sont les suivantes :
- faut-il générer un kmz et si oui comment (sans passez par GE) ?
- faut-il une autre structuration de kml ?
Bianca
#2 Tue 25 March 2008 11:24
pictearth
Re: import BD Ortho dans Google Earth
Bianca
L'affichage d'ortho dans GE est un processus relativement simple pour des images de petite taille. Cependant cela devient assez rock'n'roll dès que les fichiers pèsent un peu lourd. J'imagine que vous avez commencé par convertir vos jgw en wgs84 (il existe des outils qui font cela simplement et rapidement). Mon conseil, profitez de la fonction de GE qui utilise le découpage par LOD (Level Of Details) qui permet de charger dynamiquement les images en fonction de la zone affichée à l'écran et en fonction du niveau de zoom. Ceci soulagera votre bande passante et évitera les plantages.
La meilleure façon de procéder est de partir de la mosa de votre zone (fichier de 700 Mo), passer le jgw en wgs84 et de faire le tuilage. Je vous recommande SuperOverlay (développé par Valery Hronusov) qui effectue le tuilage, vous permet de choisir le nombre de LOD, d'effectuer le fading entre chaque niveau de détail, de paramétrer le format de fichier de sortie et même d'envoyer le tout sur votre FTP ou sur un compte Amazon S3.
N'hésitez pas à me passer un mail pour faire un test et voir le rendu. La manip ne prend que quelques minutes.
pour exemple
http://bbs.keyhole.com/ubb/showflat.php … ber/768597
David Riallant
#3 Tue 25 March 2008 11:54
Robin
GeoRezo forever
Hello,
Celui ci ?  http://www.klokan.cz/projects/gdal2tiles/
Geomatiquement,
Robin.
#4 Tue 25 March 2008 12:01
pictearth
Je pensais à celui ci
http://xbbster.googlepages.com/superoverlay
Je vais jeter un coup d'œil, le fonctionnement doit être équivalent
david
#5 Tue 25 March 2008 13:00
Peio
Lieu: Nantes
Holà Bianca,
Pour compléter les réponses déjà données :
http://code.google.com/apis/kml/documen … eroverlays
Autres tuileurs GE possibles :
http://www.magellanoprogetti.it/magpro/index.php?id=4
http://www.tiles2kml.com/
ainsi que Global Mapper v.9.x et son export kml/kmz
Bien cordialement
Peio Elissalde
Magic Instinct Software
#6 Tue 25 March 2008 13:23
jmbuton
Bianca,
1. Tes jpg sont-ils au moins georeferencés ?
2. Quel est le taux de recouvrement entres tes dalles ?
Si oui à la question 1, tu pourrais alors te permettre effectivement d'utiliser un outil d'export ET de tiling afin de processer en une fois
l'ensemble de ta donnée, sans te soucier de creer de kml pour chacune de ta donnée.
Je ne connais pas les autres outils mais j'en profite pour rajouter que l'export KML/KMZ de Global Mapper est une merveille de simplicité et d'efficacité. L'outil est payant.
Pour info : le KMZ n'est autre qu'un KML zippé ;-)
JM Buton
#7 Tue 25 March 2008 14:25
bianca
re-bonjour
voila comment j'ai procédé :
1- mosaïque de l'ensemble des dalles .tif en une image .img  (j'ai à disposition erdas imagine) car en .tif trop volumineux
2- la mosa étant trop volumineuse pour le changement de projection, extraction d'une zone d'intérêt
3- changement de projection plate-carrée
4- re-découpage de dalles en .tif (100 de 130Mo octet)
5- génération pour chaque dalle d'un kml et conversion en .jpg (grâce à une moulinette)
6- assemblage des kml en un kml général
de type :
<NetworkLink>
<Region><LatLonAltBox><north>45.819847</north>
<south>45.8128608181818</south>
<east>3.05709245454546</east>
<west>3.043539</west>
</LatLonAltBox>
<Lod>
<minLodPixels>230</minLodPixels>
<maxLodPixels>-1</maxLodPixels>
</Lod>
</Region>
<Link>
<href>im_1_1.kml</href>
</Link>
</NetworkLink>
Donc ce que je dois faire si j'ai bine compris c'est à partir de la mosaïque faire un tuillage et utiliser l'élément region du kml.
mon problème c'est que ma mosaïque est en .img et qu'avec erdas ou fwtools je ne peux pas la convertir en .tif ou .jpg car trop volumineuse.
une des solutions serait-elle de découper la mosa et d'extraire les tuiles de ces sous-mosa ????????
bianca
#8 Wed 02 July 2008 12:03
hichem
bonjour
est ce que il existe un  outil de mousaiquage iimages de google earth?
