#1 Wed 26 March 2008 10:57
delga
Dispersion d'étiquette
Bonjour àtous ,
Sous M.I V 8.5 est-il possible  d'effectuer une dispersion d'étiquettes?
Je dispose d'une table comportant plusieurs éléments différents et superposés--->je souhaite voir toutes les étiquettes de façon lisible ( car elles  se superposent )!!
#2 Wed 26 March 2008 17:26
Marc-André
Lieu: Montréal
Re: Dispersion d'étiquette
Malheureusement, je crains que la seule solution est de les déplacer à la main une par une et de sauvegarder le workspace ou de convertir les étiquettes en couche de texte avec l'outil «Labeller».
#3 Wed 26 March 2008 17:42
Robin
GeoRezo forever
Hello,
Pourquoi ne pas copier la couche et disperser les points (ou les centroides des entités) par exemple. Tu masque le symbole du point mais tu l'étiquette. Il me semble que les outils de dispersion de points agglutinés sont plus courant que ceux qui dispersent les étiquettes wink
Par exemple, celui ci : DISPERSE_CENTRO.ZIP
Robin.
#4 Thu 27 March 2008 08:54
delga
Merci à vous....
Je n'avais pas pensé à une conversion en couche , je pense pouvoir m'en sortir bien qu'une dispersion "cercle" ne corresponde  pas à mon besoin ! je vais créé une dispersion "verticale".
Encore un grand merci à ce forum
