Jusqu'au 08 décembre 2025, participez à la sélection des conférences !
#1 Fri 28 March 2008 09:26
diaff
convertir des fichiers KML en .tab ou .shp
bonjour
jai telecharger des fichiers .KML correspondant aux limites administratives communales de France que jai envi de transformer en .tab ou .shp. un coup de main SVP
#2 Fri 28 March 2008 09:35
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: convertir des fichiers KML en .tab ou .shp
En logiciel propriétaire tu as FME. En logiciels libres : SDI pourrait peut être le faire, sinon GDAL-OGR (OGR en l'occurrence), FWTools.
ogr2ogr -f "ESRI Shapefile" file.shp file.kml
Pour lister les formats de fichiers supportés par ton installation :
ogr2ogr --formats
Y.
#3 Fri 28 March 2008 09:43
Robin
GeoRezo forever
diaff a écrit:
bonjour
Vous avez trouvé où ces fichiers KML ? Je suis curieux...
Robin.
#4 Fri 28 March 2008 09:51
Ludo
Lieu: Messanges
A priori il n'est pas possible de générer quelque chose à partir d'un kml avec ogr, regarde ici une solution est évoquée http://www.forumsig.org/showpost.php?p= … stcount=11
Je rectifie, il est maintenant bien possible comme le disait Yves de transformer un kml en autre chose
Dernière modification par Ludo (Fri 28 March 2008 09:54)
#5 Fri 28 March 2008 09:51
diaff
http://ardecheearth.free.fr/sommaire.htm une fois la page ouverte ensuite Telechargement/communes.zip.
Déja je vai essayer de les transformer pour voir si sa marche vraiment sur Mapinfo ou arcgis.
Vous pouvez essayé de votre coté; tenez moi au courant?
#6 Fri 28 March 2008 10:00
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Ce ne sont pas les limites communales mais les centroides des communes.
Y.
#7 Fri 28 March 2008 10:07
diaff
ok merci Yves donc en gros je pourri pas faire grand chose pour avoir mes limites?
#8 Fri 28 March 2008 10:11
Robin
GeoRezo forever
C'est bien ce qui me semblait. C'est ce que je me tue à vous dire depuis 3 jours, CE NE SONT PAS DES LIMITES.
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=97780#p97780
Vous lisez les réponses à vos questions ? Grrr...
Robin.
#9 Fri 28 March 2008 10:30
diaff
Oui ji bien le fichier RGC mais je connai pas les correspondnce X et Y. je sais bien comment creer des points mais sur ma table je repere pas les coordonnées X et Y dont vous me parlez.
#10 Fri 28 March 2008 10:49
olive
Lieu: Auch
Essaie ici :
http://www.zonums.com/kml2shp.html
Olivier Barasz
Service S.I.G.
DSITC
Conseil Général du Gers
81, Route de Pessan - BP 569 - 32022 Auch Cedex
Tel : 05 62 67 44 64 - Fax : 05 62 67 44 66
Courriel : sig32@texte-a-enlever.cg32.fr
Olivier Barasz
Responsable du Pôle Cartographie et Décisionnel
Département du Gers
#11 Fri 28 March 2008 10:55
Robin
GeoRezo forever
Pourtant il y en a un paquet !
Recherchez les champs aux intitulés suivants par exemple :
* XLAMB2    et  YLAMB2 (X et Y au format Lambert 2 étendu)
* XLAMB93    et YLAMB93 (X et Y au format Lambert 93)
* LONGI_DMS et LATI_DMS ((X et Y en latitude longitude degre minute seconde)
Je vous conseille d'utiliser les couples de coordonnées Lambert 2 etendu ou Lambert 93.
Bon courage,
Robin.
#12 Fri 28 March 2008 12:57
diaff
cool jai pu creer mes points avec le RGC maintenant je voudrai savoir s'il étai possible de les relier ac le logiciel Mapinfo 7.8 pour avoir des polylignes afin de définir les limites communales. Bonne appétit
#13 Thu 03 April 2008 12:51
fadortel
Je cherche à faire les mêmes manips KML to shp ou tab. j'ai téléchargé GDAL-OGR. il n'y a pas de point exe ? ça fonctionne sous DOS ? pourvez vous m'aider ?
