#1 Fri 28 March 2008 10:38
- Miss T.
- Lieu: En pleine amazonie...
MI-VM: Mon Trimmer fait des siennes...
Je cherche à découper une grille par un polygone sélectionné en utilisant l'outil Trimmer.
Pour le contour de découpage, il s'agit d'un cercle convertit en polygone (j'ai vérifié avec la fonction str$(obj) qui me donne "Region"). C'est un cercle que j'ai inséré dans une table, puis convertit en polygone et j'ai enregistré la table.
Une fois ce polygone sélectionné, lorsque je lance l'outil Trimmer, j'ai le message suivant:
Error in MapInfo File Access Library.
Extended Error Value: 825
C'est quoi ça? ![]()
#2 Fri 28 March 2008 11:26
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: MI-VM: Mon Trimmer fait des siennes...
Moi je sais: c'est vendredi... !! ![]()
#3 Fri 28 March 2008 12:14
- Miss T.
Mé-heu! T'es vache avec moi...
Y'a pas une explication plus scientifique ou windaubienne? Où est-ce que je pourrais trouver la description de cette erreur?
#4 Fri 28 March 2008 13:11
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Moi je trouve la réponse de Maurice très bien!!!
Moins sérieusement, il m'arrive parfois d'avoir certaines erreurs comme la vôtre. Est-ce que vous avez les dernières versions de VM? Autres choses, et je sais que ça peut vous faire sourire, mais j'ai quelque fois une erreur qui ressemble à la vôtre et je fais une petite passe passe comme ceci:
Exporter votre polygone en MIF/MID et réimporter-le en TAB. Vous pouvez écraser l'originale. Réessayer Trimmer.
Si ça fonctionne, vous aller passer une belle fin de semaine, sinon, vous aurez perdu 2 minutes de votre temps.
Daniel
De retour à la géomatique
#5 Fri 28 March 2008 13:17
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Méthode "scientifique" à base d'expérimentation:
- prendre un polygone "normal", genre commune, dans la même projection que la grid
- voir si ça marche
Si oui, tenter avec un rectangle, puis un cercle ...
#6 Fri 28 March 2008 14:27
- Miss T.
Le problème est encore plus tordu que ça. (si, si! C'est carrément windaubien!)
La sélection du polygone se fait via MB.
Si je lance le trimmer directement après la sélection, j'ai le message d'erreur.
Si je change de fenêtre pour revenir sur la fenêtre où apparaît la sélection, ça marche.
Si je dé-sélectionne et re-sélectionne "de visu", ça marche.
Moi pas comprendre.
Mais j'ai trouvé la parade: je simule un clic hors du cercle puis un click dans le cercle.
(Pour info, je suis en train d'automatiser une méthodo sous MI et VM. Vu que c'est trop compliqué pour la transmettre à mes collègues telle quelle, j'automatise avec du code MB, un fichier texte stockant les paramètres et un logiciel de création de macros très bien fait: AutoIt (je n'ai pas VMSDK))
Dernière modification par Miss T. (Fri 28 March 2008 14:28)
