#1 Fri 28 March 2008 16:24
Aurélieparis
Lieu: MONTROUGE
Problème de projection
Voici un problème que je n'arrive pas à résoudre:
J'ai converti des fichiers dwg en shape (Lambert I Nord (NTF méridien de Paris). Lorsque j'applique un scan 25 dessus  (Lambert I Nord (NTF méridien de Paris)) sous ArcGis ou Global Mapper mes fichiers sont correctement calés. Lors de la conversion de mes shape en .TAB en utilisant le traducteur universel de MapInfo, le scan et mes tables se calent plus convenablement (projection non terrestre sous MapInfo) même lors d'une reprojection sur MapInfo en Lambert I Nord, le problème persiste.
Quelqu'un aurait déjà t'il eu ce problème ?
#2 Fri 28 March 2008 16:50
Maurice
Re: Problème de projection
Lors de la traduction par TU avez vous précisé la projection ??
Il le faut sinon c'est la projection par défaut (Non Earth) qui est dans la fenêtre et s'applique sad
