#1 Mon 31 March 2008 12:20
tiyan34
Probleme de projection Mapinfo
J'ai reçu un fichier autocad que je dois ouvrir sur Mapinfo,
j'utilise le Traducteur universel, et ne connaissant pas la projection du fichier Autocad, j'ai essayé de traduire en Lambert 2 carto, (ceci me place les données en Afrique ou plus bas encore) et notamment en Lambert 3 Sud
En Lambert 3 Sud, les données sont placées en Espagne, alors qu'elles sont sensées etre situées dans les P.O. , je ne trouve donc pas la bonne solution..
Lorsque j'exporte en MIF la table que j'ai importée en Lambert3Sud, j'obtiens ceci :
Version 300
Charset "WindowsLatin1"
Delimiter ","
CoordSys Earth Projection 3, 1002, "m", 0, 44.1, 43.199291275544, 44.996093814511, 600000, 200000 Bounds (-104503824.399, -98311919.314) (105703824.399, 111895729.483)
Columns 1
  autocad_elevation Decimal(2, 0)
Data
Pline 7
300.8 942.6
282.2 929.6
265.5 911.5
261.9 915.2
etc
Quelqu'un pourrait il m'aider à trouver comment placer ceci convenablement?
Yannick
[EDIT Maurice]: j'ai écourté....quelques points (couples X,Y) suffisent smile
#2 Mon 31 March 2008 12:55
Maurice
Re: Probleme de projection Mapinfo
Comme indiqué dans mon [EDIT], quelques points suffisent....pour craindre qu'il s'agisse de coordonnées non terrestre sad
Avant tout: se renseigner auprès du fournisseur (si possible) sur la projection (ou non-projection) utilisée...
Après...on verra
#3 Mon 31 March 2008 15:21
tiyan34
à priori je ne peux pas vraiment avoir plus de renseignements sur la projection utilisée, ou alors il me faudra quelques jours
#4 Mon 31 March 2008 15:37
Robin
GeoRezo forever
Hello,
De loin, ca sent les coordonnées bidon de repère (0;1000). Ca ne serait pas un plan de géomètre par hasard ?
De toute façon, si vous n'avez aucune info de projection il va falloir géoréférencer.
Robin.
#5 Mon 31 March 2008 16:55
Maurice
Nos avis concordent smile
Si les infos sont dures à obtenir, il faudra:
- trouver un point caractéristique qui aura dans l'état actuel des coordonnées X0 et Y0
- trouver les coordonnées X1 et Y1 de ce même point sur une table en lambert  Carto ou Lambert 3 Sud
- procéder à une translation de la table issue d'AutoCAD de X1-X0 et Y1-Y0 par menu Objet->Déplacement
....espérer que la zone est suffisamment petite pour que cela n'introduise pas trop d'erreur !!
#6 Mon 31 March 2008 18:30
tiyan34
Oui j'ai déplacé "manuellement" les objets à l'aide de l'outil "déplacer" , mais à l'arrivée il y a un léger décalage, ou plutôt une légère déformation, par rapport au fond IGN (du à la projection surement?).
Je vais quand même essayer de voir avec la société qui m'a fourni les données, pour avoir des infos sur la projection utilisée.
