Rencontres QGIS 2025
#1 Mon 31 March 2008 16:18
schopenhauer
export et récupération de données carto
je viens de créer une table et une carte avec des coordonnées lambert3sud de différents points: est-il possible de convertir les points en lambert 2 étendu puis d'exporter en format excel pour récupérer ces points?
#2 Mon 31 March 2008 16:36
Maurice
Re: export et récupération de données carto
La reprojection sous MapInfo passe toujours par un Enregistrer Table sous.... et le choix de la projection de destination
#3 Mon 31 March 2008 16:42
schopenhauer
quand j'enregistre et que je réouvre la table, les données sont en lambert3sud par contre la structure est en lambert 2 carto.
Moi je voudrais que les données, anciennement en lambert 3 sud, s'affichent dans la table de données en lambert 2 carto.
#4 Mon 31 March 2008 16:50
Maurice
La reprojection ne recalcule pas ces attributs coordonnées
Il faut recalculer ces données, dans de nouvelles colonnes (à créer) que l'on met à jour par centroidX(obj) et centroidY(obj)
Taper au préalable dans la FMB Set CoordSys Table ma_table_ en_L2Carto (puis 'enter' sur la ligne)
La table de données peut ensuite être exportée en *.dbf (que Excel sait ouvrir)
#5 Mon 31 March 2008 16:58
Arnaud Elkaim
Lieu: Pau
Tout simplement en enregistrant la couche en choisissant la projection en Lambert 2 étendu ou en utilisant des petits outils comme Circé de l'IGN.
Arnaud
#6 Mon 31 March 2008 16:59
schopenhauer
Etant novice, peux-tu m'expliquer cela plus simplement ? Merci
#7 Thu 03 April 2008 11:25
Miss T.
Lieu: En pleine amazonie...
Tu fais Outils > Exécuter et tu cherches l'outil qui s'appelle
"CoordinateExtractor.mbx"  ==> Ca l'ajoute au menu Outils.
Cet outil t'extrait les coordonnées dans des colonnes (existentes ou à
créer) dans la projection choisie avec le bouton "projection".
