Pages: 1
- Sujet précédent - exporter relevés GPS de MAGELLAN Sportrak et Garmin 76 dans Argis - Sujet suivant
#1 Wed 02 April 2008 17:54
- barbebleue
- Lieu: Martinique
Je suis une stagiaire novice dans l'utilisation des GPS et j'aimerais avoir des informations afin d'exporter mes waypoints pris avec un récepteur GPS Magellan Sportrak et un récepteur Garmin 76 dans Arcgis.
Quelle est la procédure à suivre?
Mon but à teme est de créer une fiche technique pour les futurs et actuels utilisateurs.
Par ailleurs, est-il possible et comment modifier le système de coordonnées de ces points une fois dans Arcgis?
Je vous remercie par avance.
Barbebleue
Ne pas imprimer est un geste éco-citoyen
#2 Wed 02 April 2008 19:20
Re: exporter relevés GPS de MAGELLAN Sportrak et Garmin 76 dans Argis
Bonsoir barbebleue,
1) Tu dois exporter les données de ton GPS sous forme de fichier avec un logiciel comme G7ToWin (freeware) par exemple. Ensuite tu les exporte de nouveau dans le format standard GPX qui est lu par ArcGis. Finalement, tu pourras les convertir en shapefile si tu le souhaites (peut-être que G7Towin exporte directement en shapefile...).
2) Quand tu auras créés ta classe d'entités ou ton shapefile avec ArcCatalog, tu devras utiliser les outils de projection d'ArcToolBox. Cependant, ArcGis est capable d'intégrer des données avec la méthode de "projection à la volée". C'est à dire qu'il projète tes données dans la carte ArcMap sans que tu es besoin de le faire avec ArcToolBox. Néanmoins, tes données conservent leur projection d'origine.
Bon courage.
Philippe
Philippe Lépinard
#3 Thu 03 April 2008 17:44
- barbebleue
- Lieu: Martinique
Merci Philippe,
J'ai téléchargé G7toWin qui me semble être une solution assez intéressante.
J'ai fait un essai mais malheureusement je n'arrive pas à afficher mes relevés sous format GPX dans ArcCatalogue.
Je me demande si ce n'est pas dans ma configuration qu'il y a un problème.
Je me suis inspirée d'une de vos documentations:
http://www.sig-gps.net/telechargement/r … atiale.pdf
j'arrive Ă sauvegarder mes points au format GPX mais rien de plus
Peut-ĂŞtre auriez vous un autre conseil Ă me donner?
Merci par avance,
Barbebleue
#4 Thu 03 April 2008 19:06
Tu travailles sur quelle version d'arcgis ?
Philippe Lépinard
#5 Thu 03 April 2008 20:22
- barbebleue
- Lieu: Martinique
Je travaille avec la version 9.1 d'Arcgis.
#6 Thu 03 April 2008 20:38
J'espère que le GPX n'est pas une nouveauté de la 9.2... Quoiqu'il en soit, je te propose de tester avec un autre freeware qui exporte directement en shapefile et/ou mif/mid. Comme ça, plus de problème avec le GPX.
http://www.gpsu.co.uk/
Tiens moi au courant et bon courage.
Philippe
Philippe Lépinard
#7 Mon 07 April 2008 13:37
- barbebleue
- Lieu: Martinique
Je te remercie, j'ai essayé ce freeware et il fonctionne très bien.
PS: pour ceux qui comptent l'utiliser, n'oubliez pas de le configurer pour qu'il reconnaisse votre gps dans la barre de menu:
GPS_SET UP.
Maintenant, mon but est de modifier mon système de projection.
Sous Arcgis, le système défini par le GPS est GCS_Assumed_Géographic_1. Je ne sais pas exactement ce que cela signifie mais il s'accorde sur le territoire.
Mais quand je change le système de projection en Fort_Desaix (système standard en Martinique) mais relevés ne sont même plus sur l'île.
Si quelqu'un a déjà eu ce type de problème, qu'il n'hésite pas à me faire part de ses solutions.
Barbebleue
#8 Thu 10 April 2008 10:08
- fanjabe
- Lieu: Moramanga
Pour exporter les relevés GPS de Magelan, télécharger microsft activ syncro et pour les GPS Garmin , télécharger DNR GArmin
Les deux logiciels transforment les levés GPS directement en shapefile
Fanja
Pages: 1
