#1 Thu 03 April 2008 16:54
lionel18
Valeur du Central meridian en L2E ou L2 carto: 0 ou 2,337229 ?
Je travaille sur ArcGis 9.2
J'ai reçu plusieurs données Sig provenant de sources diverses et la valeur du central meridian n'est pas la même en Lambert 2 (que l'on soit en L2E ou L2carto). Comme vous pouvez le voir ci-dessous, il est tantot de 0 tantot de 2,3. Bien sûr, il y a un décéllage entre les différentes données. Quelle est la bonne valeur à adopter ?
Merci d'avance.
Lionel18
Projection: Lambert_Conformal_Conic
False_Easting: 600000,000000
False_Northing: 2200000,000000
Central_Meridian: 2,337229
Standard_Parallel_1: 45,898919
Standard_Parallel_2: 47,696014
Scale_Factor: 1,000000
Latitude_Of_Origin: 46,800000
Linear Unit: Meter (1,000000)
Geographic Coordinate System: GCS_NTF
Angular Unit: Degree (0,017453292519943299)
Prime Meridian: Greenwich (0,000000000000000000)
Datum: D_NTF
  Spheroid: Clarke_1880_IGN
    Semimajor Axis: 6378249,200000000200000000
    Semiminor Axis: 6356514,999904193900000000
    Inverse Flattening: 293,466020000000010000
false_easting: 600000,000000
false_northing: 2200000,000000
central_meridian: 0,000000
standard_parallel_1: 45,898919
standard_parallel_2: 47,696015
latitude_of_origin: 46,800000
Linear Unit: METER (1,000000)
Geographic Coordinate System: unnamed
Angular Unit: degree (0,017453292519943299)
Datum: D_NTF-PM
  Spheroid: Clarke - 1880
    Semimajor Axis: 6378249,144999999600000000
    Semiminor Axis: 6356514,870000000100000000
    Inverse Flattening: 293,465006079117020000
#2 Thu 03 April 2008 21:56
FERNANE
Re: Valeur du Central meridian en L2E ou L2 carto: 0 ou 2,337229 ?
Il me semble que le premier système avec la valeur 2,3 correspond à Paris pour le central meridien alors que les autres, c'est GREENWICH et par ailleurs le système Lambert 2 est bien le Lambert Conforme conique. Moi, je choisirai le premier pour ces raisons.
D'autre part, on peut eliminer les systèmes à coordonnées géographiques en degré, le Lambert 2 est un système à coordonnées en métres.
Voilà ce que j'obtient en choisissant Lambert II étendu dans ARC GIS 9
Lorsque l'on a ouvert un ficher après avoir cliqué sur la carte clic droit de la souris pour voir le menu conceptuel dans "BLOC de données, propriétés choisir l'onglet : systèmes de coordonnées : aller dans l'arborescence : "prédéfini/systèmes de coordonnées projetés" puis grilles nationales et enfin "France", choisir Lambert 2 carto ou Lambert 2 étendu :
Et vous obtenez :
NTF_Lambert_II_étendu
False_Easting: 600000.000000
False_Northing: 2200000.000000
Central_Meridian: 2.337229
Standard_Parallel_1: 45.898919
Standard_Parallel_2: 47.696014
Scale_Factor: 1.000000
Latitude_Of_Origin: 46.800000
Unité linéaire: Meter
GCS_NTF
Datum: D_NTF
C'est le bon système
Autrement, ARC GIS, importe les systèmes de coordonnées contenus dans les fichiers livrés lorsqu'ils sont définis.
cordialement
Béatrice FERNANE
