#1 Mon 07 April 2008 11:20
diaff
Modèle conceptuel de données et structuration sous mapinfo
Jai superposé toutes les données dont jai besoin pour mon SIG sous mapinfo avec une bonne projection (Limites administratives, Corine land cover, eurosion du trait de cote,). Maintenant je voudrai créer un modele conceptuel de données et établir une relation entre les données sous mapinfo afin de faire tourner mon SIG. J'aimerai vraiment des conseils.
#2 Mon 07 April 2008 13:05
Maurice
Re: Modèle conceptuel de données et structuration sous mapinfo
MapInfo gère des tables "à plat" et n'est absolumant pas un SGBDR
Pas question donc de modele conceptuel de données....
Par contre si les attributs des tables sont gérés sous Access (enregistrer les tables au format Access) alors on pourra créer dans Access des relations entre ces données
#3 Mon 07 April 2008 13:17
diaff
comment on peut connaitre si les attributs des tables sont gérés sous access
#4 Mon 07 April 2008 13:35
Maurice
On ne le "connait" pas, on le fabrique comme j'ai dit (par enregistrer les tables sous...en choisissant le format Access)
Au lieu de faire un *.dat, MI va enregistrer les données attributaires comme table dans une base *.mdb Access
Dans cette base vous pourrez alors créer des relations entre ces tables
#5 Mon 07 April 2008 14:03
diaff
ok c'est bon Maurice, jai enregistrer tous mes données en Acces. c'est quoi la démarche à suivre dans acces pour mettre les relations. Je veux dire le modele conceptuel de données et relation sous acces.
cordialement
