#1 Wed 09 April 2008 15:55
fx6986
Calcul du minimum sur plusieurs zones
je cherche actuellement a calculer la valeur minimum de Z sur plusieurs cercles appartenant à la même table. Je recherche un minimum pour chaque cercle.
Pour l'instant, je ne suis arrive à un résultat qu'en prennant cercle par cercle avec l'outil: Summary Statistics de Analysis Tools! mais pour repeter la meme opération sur 1000 points ou plus, cette solution n'est pas viable!
Merci d'avance pour vos suggestions.
François-Xavier Basselot
#2 Wed 09 April 2008 16:13
carteq
Re: Calcul du minimum sur plusieurs zones
Tu peux élaborer un peu s.vp. ?
Version de logiciel?
La valeur Z vient de où ? (vecteur , raster ?)
Merci !
#3 Wed 09 April 2008 16:25
Marc Ruffie
Lieu: Schilik
s'il s'agit de vecteurs, tu peux faire une jointure spatiale en mettant tes points en entités cibles. Ensuite, tu n'aura qu'a faire un récapituler sur l'id cercle, en prenant min comme valeur sur le champ voulu (Z).
J'espère avoir répondu a ta question, cordialement
Marc
Dernière modification par Marc Ruffie (Wed 09 April 2008 16:26)
Sauvez un arbre, mangez un castor!
#4 Thu 10 April 2008 11:02
fx6986
je travaille sur la version 9.2 d'ArcGIS.
la valeur de Z provient d'un MNT et donc cela pose problème lors d'une jointure spatiale!
pour l'instant, je n'arrive à obtenri des réponses satisfaisantes que point par point en faisant d'abord une extraction par cercle, puis ensuite en utilisant l'outil Summary statistics dans Analysis Tools!
merci d'avance pour votre aide
#5 Thu 10 April 2008 14:34
carteq
Voici la solution que j'adopterais puisque je n'ai pas Spatial Analyst.
1- Convertir le MNT en fichier de points (toolbox, from raster to feature)
2- Intersecter tes cercles et les points
3- Utiliser la fonction "dissolve" en demandant de conserver la valeur minimale pour chaque cercle.
La seule limitation à cette procédure est la taille de ton MNT et la capacité de ton ordinateur
Vincent
Dernière modification par carteq (Thu 10 April 2008 14:46)
#6 Tue 15 April 2008 10:18
fx6986
merci pour ta solution carteq, la fonction dissolve m'a permis d'avoir une solution finale pus que satisfaisante meme si de ce fait, elle assigne la valeur minimum à tous les points du shape précédent!
en tout cas la méthode fonctionne! pour ma part j'en étais reste à la création du shape puis à l'assignation des valeurs du MNT à celui-ci. J'obtenais alors mon minimum en faisant un tri directement dans l'open attribute table!!
merci encore
François-xavier
#7 Tue 15 April 2008 15:01
carteq
Et si tu fais un dissolve plutôt sur l'ID des cercles, tu obtiendras un minimum par cercle je crois. (non testé)
Vincent
