#1 Thu 10 April 2008 09:34
labiadh
[MAPublisher] comment dessiner deux routes croisées sous Mapublisher
Je réalise une cartographie routière sous illustrator et Mapublisher mais je n’arrive pas à trouver l'outil qui gère le croisement des routes. et merci d'avance
#2 Thu 10 April 2008 10:09
Jean-Pierre Crivellari
Re: [MAPublisher] comment dessiner deux routes croisées sous Mapublisher
je pense que la solution la plus simple est de doubler le calque (ou les calques) routes et superposer une seconde couche (par calque source) au dessus avec des paramètres de traits différents, par exemple calque de base départementale (qui peut servir de référent MP) trait contour 1 pt noir calque superposé 0,4 pt blanc. L'intérêt est que si il y a des modifications, il suffit de re-dupliquer le calque source
