#1 Mon 14 April 2008 14:53
Miss T.
Lieu: En pleine amazonie...
Coordonnées de type "FJ 59122/10419"????
On m'a fait parvenir des "coordonnées géographiques en UTM WGS 84" dont je n'avais encore jamais eu vent:
FJ 59122/10419
FJ 79311/08025
FJ 7520/0729
Je n'ai pas contact avec la personne qui a produit ces données, donc je m'adresse à vous: de quel type de coordonnées s'agit-il?
Bonne journée à tous...
#2 Mon 14 April 2008 14:58
janyv
Lieu: Montreuil, France
Re: Coordonnées de type "FJ 59122/10419"????
je pense qu'il s'agit de coordonnées exprimées en MGRS
yvan
Si tu ne sais pas demande, si tu sais partage smile
#3 Mon 14 April 2008 15:23
Miss T.
Ben chuis pas sortie de l'auberge avec ça....
J'ai pu trouver une carto du maillage au format ArcView mais je n'ai aucune idée comment convertir ces données en coordonnées franco-françaises (Lambert II étendu). Existe-t-il des convertisseurs?
De plus, je travaille sous mapInfo. Quelqu'un saurait si MI intègre ce système de coordonnées? Si oui sous quel nom? (faut que je poste sur le forum MapInfo pour ça?)
#4 Mon 14 April 2008 15:30
janyv
Attention, il ne s'agit pas d'un système de coordonnées mais d'une grille d'un pas variable basée sur l'UTM ou l'UPS (au-delà de 80° Sud et 84° Nord).
Comme indiqué dans le lien précédemment :
It is important to note that an MGRS grid reference does not describe a point on the earth's surface, but rather a square area of 10km x 10km, 1km x 1km, 100m x 100m, 10m x 10m or 1m x 1m, depending on the precision of the coordinates provided.
yvan
Dernière modification par janyv (Mon 14 April 2008 15:32)
#5 Mon 14 April 2008 15:41
Miss T.
Ok j'ai saisi.
Comment savoir si on se trouve dans la précision 10km x 10km, 1km x 1km, 100m x 100m, 10m x 10m ou 1m x 1m?
FJ, veut dire qu'on est dans le Sud de la France, vers le département 84.
Mais les chiffres suivants? Comment les décrypter?
59122 ==> infos en X. Mais en quoi? en m par rapport au bord de la cellule?
10419 ==> infos en Y. (mêmes questions)
(merci pour ce coup de main...)
#6 Mon 14 April 2008 15:45
Jeirhome
Lieu: Liverion
C'est donc un système de coordonnées dont la précision peut être inférieure au mètre sans que cela soit explicitement indiqué dans les méta-données. Tout couple de coordonnée ne décrit pas un point, la détermination précise d'un point étant rigoureusement impossible.
MapInfo, jamais vu du MGRS, mais c'est peut-être possible qu'il y ait une fonction ou un petit MapBasic qui traine sur le web, c'est pas très compliqué, et l'armée utilise MapInfo, donc ça existe forcément. Après, il faut trouver big_smile
Et puis, le MGRS, c'est militaro-français. Lambert II étendu est ancêtro-français. Le franco-français, c'est du Lambert 93.
EDITH : Miss T., toutes les infos sont dans la page Wiki. S'il y a des problèmes de traductions, dis-le tout de suite, on fera une petite traduction...
Jérôme Cuinet
#7 Mon 14 April 2008 15:47
janyv
Le lien suivant, notamment le chapitre 3, décrit le MGRS : http://earth-info.nga.mil/GandG/publica … 3581b.html
Quelqu'un a écrit un utilitaire de conversion, SGDG : http://www.mentorsoftwareinc.com/FREEBIE/FREE0100.htm
yvan.
Dernière modification par janyv (Mon 14 April 2008 15:52)
#8 Mon 14 April 2008 16:35
xavier29
Lieu: 29170 FOUESNANT
les Grid sont en téléchagement sur le même site:
http://earth-info.nga.mil/GandG/coordsy … ayers.html
cordialement
Xavier Germain
EDIT 1 : Oups je suis allé trop vite!
il y a aussi ce document explicatif sur les codages:
MGRS Lettering Schemes explains the two schemes, which ellipsoid uses which scheme, etc.
http://earth-info.nga.mil/GandG/coordsy … idance.doc
EDIT 2 : Conversion: l'excellent outil de conversion Geotrans est en téléchargement sur le site de la NGA et permet de convertir les coordonnées MGRS en "autre chose!
Office of GEOINT Sciences: Coordinate Systems Analysis
http://earth-info.nga.mil/GandG/coordsys/index.html
dans la rubrique Tools/Data
c'est outil fait BEAUCOUP de choses.
modération : La fonction modifier existe et est là lorsqu'on est allée trop vite, merci.
Dernière modification par xavier29 (Mon 14 April 2008 20:04)
SARL Géodésie: Cartographie Numérique
2 Résidence de Hent Du
29170 Fouesnant
#9 Mon 14 April 2008 16:58
Michel Bouillot
Lieu: Montreuil
En France et en projection UTM :
FJ se traduit par fuseau 31, X entre 500 km et 600 km, Y entre 4 800 km et 4 900 km
le bloc de 10 chiffres apporte un complément d'information et indique des coordonnées métriques :
X 559 122 m
Y 4 910 419 m
Pour un bloc de 8 chiffres, on obtient des coordonnées décamétriques; et pour un bloc de 4 chiffres des coordonnées kilométriques.
Il n'y a plus qu'à chercher dans MI les références WGS84 UTM fuseau 31 pour utiliser ces coordonnées en projection.
bon courage
Michel Bouillot
#10 Mon 14 April 2008 16:59
christophe labarre
A priori, il s'agit d'UTM Militaire (MGRS)
FJ = Codification des carrés de 100km
Christophe LABARRE
#11 Tue 15 April 2008 11:13
Miss T.
X 559 122 m
Y 4 910 419 m
Je suis désolée Michel mais je ne comprend rien à ton explication :( Ca fait très "bidouille"...
J'ai essayé tous les outils de conversion que vous m'avez indiqué mais le format de données n'était pas le bon. Les convertisseurs traduisent des données du type "13SDD4357649756". Même si j'ai bien compris qu'il fallait dans mon cas faire des coordonnées "31TFJ", Il suffit de copier/coller les chiffres et de virer le /.
Et ça marche.
Mais c'était loin d'être intuitif...
#12 Tue 15 April 2008 12:18
xavier29
Miss T,
je suis de retour au bureau. j'avais fais un essai hier soir avec Geotrans.
en entrée je "rentre" 31TFJ5912210419 avec en paramètres d'entrée WGS84 et MGRS
Latitude 43 25 47.2N Longitude 4 57 57.4E
est-ce que cela correspond à vos données?
je prendrais le temps cet après midi pour trouver la solution.
cordialement
Xavier Germain
Dernière modification par xavier29 (Tue 15 April 2008 13:34)
29170 Fouesnant
#13 Tue 15 April 2008 15:48
Miss T.
xavier29, en plein dans le mil'...
C'est résolu.
Merci à tous pour votre contribution...
