#1 Mon 14 April 2008 18:05
bebert_lama
traitements images SPOT niveau 2A
je possède des images SPOT (2, 4, et 5) sur la même zone d'étude, et cela sur des périodes de 1 mois (en 2006, 2007, 2008). Donc, j'ai plein d'images acquises et pré traitées au niveau 2A. D'après la documentation (Spotimage) elles sont théoriquement bien localisées selon une précision de + ou - 50 m. Cependant j'ai observées des décalage de plusieurs 100 aine de m......
Afin de pouvoir les comparer, j'aimerais pouvoir les caler entre elles (les autres par rapport à une référence). Ceci dit je ne sais pas qu'elle image je dois prendre ? Au début, avec du 2A et une zone avec peu de relief je supposais que la scène avec l'angle d'acquisition le plus proche de 0 suffirait....mais cette méthode est elle vraiment bonne ? D'autre part, vu que j'étudie un fleuve (un gros) il doit quand même y avoir des déformations géométriques le long des berges,....???
Mes questions sous Envi 4.3 sont :
Je ne sais pas ouvrir et orthorectifier du SPOT niveau 2A avec du SRTM par exemple ?
Si je prends une image de référence les déformations à appliquer sur les autres images seront-elles seulement des translations ?
Y aurait-il une méthode pour choisir l'image la mieux calée sans avoir de données terrain (GCPs) ni d'autres supports (cartes topo,....) ?
Comment sont rectifiées (corrections géométriques) les images SPOT 2A sans points d'appui ?
Merci de votre aide et de vos idées!
PS: Ça fait mal au porte monnaie......
#2 Mon 14 April 2008 19:02
JB
Re: traitements images SPOT niveau 2A
Salut bebert_lama,
je crois qu'on a déjà largement abordé toutes ces questions ici, non?
Je ne comprends pas ta démarche...
JB
#3 Tue 15 April 2008 10:07
bebert_lama
Bonjour JB,
euh ouais j'avais un peu oublié ton dernier post.....
Pour ma démarche, c'est simplement que je doute un peu de cette technique pour choisir mon image de référence ? Et mon dernier post était pour savoir ce que l'on peut faire avec du niveau 2A ? (mais tu m'avais déjà répondu avant...)
Donc je vais essayer de trouver des points ou un quelque chose pour caler mes images ....je me débrouille.
Bebert
#4 Wed 16 April 2008 16:46
jmbuton
Bebert
Tu as l'air de manquer cruellement de données pour ton etude multi-temportelle...
Et surtout, d'etre un peu dans une impasse avec ton 2A.
Un conseil : telecharge sur le site du GLCF http://glcf.umiacs.umd.edu/ une image Landsat 7 à 14,5 mètres.
Ces données sont orthorectifiées et ont une bonne localisation (je ne peux pas te donner de chiffre exact, mais ça tourne autour de 14-20 metres).
Selon ton etude, tu peux tres surement à mon avis te contenter d'une rectification polynomiale, en prenant simplement des points homologues entre la Landsat et tes 2A. Peu de points peuvent te suffire pour retablir une coherence entre toutes tes données.
Jm
#5 Wed 16 April 2008 17:31
bebert_lama
Salut JM,
C'est super!  Merci pour le lien et surtout pour l'idée!
C'est exactement cela, mettre en cohérence mes scènes!
j'arrive après avoir choisie ma fameuse image de référence et après modification des géoréférencements à retrouver moins de 20 m de différence entre mes scènes (pour certaines dates). Je mets donc mes données en cohérence....avec mes moyens .... Je mesure ces différences avec des échantillons au milieu de mon fleuve.
Heureusement j'ai du SPOT5 qui prend en compte le relief dans les corrections géométriques (maille 1km) et propose une précision de localisation autour de 30m.
Ceci dit comme l'a dit JB je ne possède pas les bons produits pour mon étude.....Je préférerais avoir du 1A....
En tout cas merci je pense que cela va grandement m'aider! Si j'arrive à trouver un bon produit sur mes zones.
Dernière modification par bebert_lama (Wed 16 April 2008 18:54)
