#1 Wed 16 April 2008 14:21
- eurodyssee
georeferencer un shéma
sous ArcMap j'ai une couche de données avec plusieurs points georeferencés. Je désire maintenant georeferencer un shéma pour le calé sous ces points. Je sait que pour cel je devrai utiliser l'outil "georeferencing" et calé au moins quatres point. Mon problème se situe avant: j'ai scanné mon shéma et je tente desespéremment de le rentré sous arcMap. Mais quelque soit le format d'enregistrement du fichier, celui ci est considéré (sauf en gif) comme 3 raster différents et apparait sous arcmap comme un dégradé de gris (on ne voit pas mon shema). Que puis je faire?
Merci de votre aide. Voila un moment que je n'ai plus utiliser arcgis et j'ai quasiment tout oublié.
#2 Wed 16 April 2008 14:27
Re: georeferencer un shéma
Lors de la sélection du fichier, si tu double-clic sur une image, tu verras les trois couches-couleurs apparaitre. Mais si tu ne fais que sélectionner et cliquer sur ajouter (ou OK) tu peux ajouter toute ton image en une seule fois.
Jérôme Cuinet
