#1 Wed 16 April 2008 21:37
Macaron
Lieu: Paris
changement de projection (CLC)
Bien chère communauté,
Je viens de télécharger la base de données Corine Land Cover sur le site de l'ifen afin de travailler sur un département.
Quand je superpose mes deux couches ( les limites administratives de mon département et la couche de Corine Land Cover ) un message apparait : Le layer CLC a un système de coordonnées géographiques qui diffère de l'autre donnée dans la carte ou de la projection de la carte. Vous devriez avoir besoin de choisir une transformation géo différente que celle qui se choisit automatiquement pour vous dans le but d'éviter un probleme avec la donnée.
Alors quand je clique dans les propriétés de mon layer CLC, j'obtiens :
Projected coordonate system : NTF _ LambertII étendu
projection : Lambert, conformal conic
et dans mon layer département :
projected coordonate system : MIO
projection Lambert conformal conic.
Ainsi ma question est la suivante : comment fait-on pour modifier le systeme de projection géographique ?
Question toute bête mais qui me ferait avancer dans ma quête de la maîtrise des logiciels SIG.
Merci à tous pour vos futures réponses.
Macaron
Dernière modification par Macaron (Wed 16 April 2008 21:43)
Message rédigé intégralement à partir d'électrons recyclés.
#2 Thu 17 April 2008 07:28
Lid
Lieu: Les Arcs sur Argens
Re: changement de projection (CLC)
Bonjour Macaron,
Tu dois utiliser les outils de projection et/ou de reprojection d'ArcToolbox dans ArcCatalog par exemple.
Un lien sur un topic qui parle de ce sujet :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … projection
Néanmoins, sache que maintenant, les SIG peuvent travailler avec des données différemment projetées. En fait, ArcGis projète à la volée dans ArcMap, tu n'as pas réellement besoin de modifier le fichier source si tu ne le souhaites pas.
Bonne journée.
Philippe
Philippe Lépinard
#3 Thu 17 April 2008 07:58
Robin
GeoRezo forever
Ceci dit , la projection de la couche départementale est curieuse...
Macaron : Pourrais tu nous donner les détails de cette projection ?
#4 Thu 17 April 2008 16:56
Macaron
Lieu: Paris
Ok Robin, Voici les détails de la projection pour la couche départementale que tu m'as demandé . Quelque chose te surprend ? Mon département est le Val-d'Oise...
Projected Coordinate System: _MI_0
Projection: Lambert_Conformal_Conic
false_easting: 600000,00000000
false_northing: 200000,00000000
central_meridian: 2,33722910
standard_parallel_1: 48,60258453
standard_parallel_2: 50,39741547
latitude_of_origin: 49,50000000
Linear Unit: Meter
Geographic Coordinate System: FR-GRN
Datum: D_FR-GRN
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree
Merci Philippe pour les liens. Je les potasse ce soir !
A plus,
Macaron
#5 Thu 17 April 2008 17:01
Lid
Tiens tiens, j'ai eu la même en début de semaine !
Je te conseille de reprojeter ton fichier dans la zone UTM qui correspond... Oui ça parait surprenant mais après je n'ai plus eu de problème de calage, tente ta chance aussi ;-)
Bon courage.
Philippe
Philippe Lépinard
#6 Thu 17 April 2008 17:19
Robin
GeoRezo forever
Oui, ton Lambert est un peu différent du mien :
NTF_Lambert_Zone_I
False_Easting: 600000.000000
False_Northing: 200000.000000
Central_Meridian: 2.337229
Standard_Parallel_1: 48.598523
Standard_Parallel_2: 50.395912
Scale_Factor: 1.000000
Latitude_Of_Origin: 49.500000
Unité linéaire: Meter
GCS_NTF
Datum: D_NTF
NTF_Lambert_Zone_II
Standard_Parallel_1: 45.898919
Standard_Parallel_2: 47.696014
Latitude_Of_Origin: 46.800000
GCS_NTF
Datum: D_NTF
Ceci explique ton message d'erreur, je pense, Arcgis ne reconnaît pas le "MIO", je suppose ?
Dernière modification par Robin (Thu 17 April 2008 17:21)
#7 Mon 21 April 2008 15:01
Macaron
Lieu: Paris
Il semble que tout roule maintenant.... jusqu'à la prochaine difficulté que je rencontrerai !
Merci à vous tous pour vos bons tuyaux
Macaron.
