#1 Fri 18 April 2008 12:01
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Géocodage par Google et GPS
Vous trouverez le context de mon travail sur ce poste. Le problème ayant été résolu, je me suis mis à vérifier mes données. Pour ceux qui auront la flemme de cliquer sur le lien, une rapide synthèse : ma société réalise une BdD des immeubles de bureau sur la région Ile de France. La plupart des immeubles sont localisé par le cadastre, mais j'ai voulut tester le géocodage par google, sachant que nos techniciens sur le terrain ont la possibilité de localisé par GPS les immeubles.
Les données ont été importé dans une base postgis avec un identifiant commun, qui est notre identifiant interne de l'immeuble. Nous avons deux colonnes géoémtriques dans un premier temps : les coordonnées obtenu par géocodage par google, l'autre par GPS. Une colonne distance est calculé etenfin une troisième colonne a été crée pour créer une ligne entre ces deux points.
Première carte : sémiologie par symbole gradué par quantile. 7 classes crées.
Deuxième carte : points dont le décalage est supérieur à 1 000 mètres. On remarque un immeuble dont l'écart est de 22 000 000 mètres environs dont la ligne part sur la droite. On peut facilement supposer que le géocodage de google n'est pas parfait quand on voit des points en dehors de la commune (nom de voie mal reconnus), ou dont le géocodage n'est pas au numéro  et dont la voie est assez longue. Malheureusement je n'ai pas la précision selon google dans ma base ou juste pour quelques immeubles. Je peux déjà dire que les 13 immeubles présent ici ont une précision de 3 sur l'échelle de google (précision au département) ce qui représentent 100 % de mes points dont la précision (connus) est de niveau 3.
Le nombre de point dont j'ai la précision est de 117 immeubles. Les 104 autres immeubles possèdent une précision de 7 ou 8 (géocodage à l'adresse ou au tronçon). Le décalage pour ces immeubles est < 100 m sauf pour 10 immeubles dont le décalage maximal peut aller jusqu'à 356 m (autour de 150 m sauf pour 3 immeubles).
Statistique :
* 13 780 immeubles ont un décalage inférieure à 1 000 mètres (99 %).
* 11 915 immeubles ont un décalage inférieure à 100 mètres (86 %).
* 1 613 immeubles ont un décalage inférieure à 10 mètres (22 %).
* 4 inférieure à 1 mètre.
* 1 844 immeubles ont un décalage compris en 100 et 1 000 mètres.
mais on tombe rapidement à 326 immeubles si on augmente la limite basse à 500 m
Le plus gros décalage est de 21 910 012 mètres. Le plus petit est de 0 mètre (4 immeubles).
Nombre d'immeuble total : 13 917 immeubles.
En espérant que vous ayez trouvé cela intéressant.
Y.
#2 Fri 18 April 2008 12:37
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Géocodage par Google et GPS
Le décalage de 22 000 km est dû à une erreur de la fonction de calcul de distance. Ce point n'aurait pas dû être mis dans la population d'étude.
Y.
#3 Mon 21 April 2008 22:11
@eshogues
Lieu: Lausanne/Chambéry
Cette étude est très intéressante.
(si les erreurs du géocodage viens de la précision du levé)
Pour améliorer la précision:
Il faudrait mettre en cohérence ces points levés avec une station du RGP afin d'affiner les données entrant dans l'application, le réseau Teria permettrait d'obtenir des informations au centimètres près. cf http://www.01net.com/01reseaux/
Voici aussi un lien intéressant concernant le geocodage
http://www.postlbs.org/en/geocoder
#4 Tue 13 May 2008 09:57
@eshogues
Je vous contacte suite à votre message concernant le géocodage de GOOGLE
Je souhaiterais savoir si il était possible de mettre en œuvre une application de géocodage à l'adresse sans passer par les services payant de l'IGN.
Merci de votre compréhension
Bien à vous Arnaud
#5 Tue 13 May 2008 10:58
René-Luc D'Hont
Il est tout à fait possible de proposer un service de géocodage à l'adresse utilisant l'API de Google Maps. Les seules limitations sont celles de la licence. C'est à dire que si votre est service est libre d'accès (pas de login / mot de passe) et si votre application n'a aucun lien avec un système de géolocalisation (GPS) alors vous pouvez utiliser une clef Google Maps gratuite, sinon il vous faudra souscrire à une clef Google Maps Entreprise payante.
Dernière modification par René-Luc D'Hont (Tue 13 May 2008 10:59)
#6 Tue 13 May 2008 17:15
@eshogues
Bonjour et merci pour ces précisions,
Il me semble que l'on s'était rencontré au Géoséminaire du Master SILAT
je serais intéressé pour mettre en oeuvre mon application de géocatalogage via google mais, je souhaiterais pouvoir combiner deux approches que j'ai pu observer au sein de différentes applications déjà existantes.
Je souhaiterais pouvoir Géolocaliser via une base de donnée exitante comme le propose ce batch   http://www.batchgeocodeur.mapjmz.com
Mais aussi pouvoir reprendre manuellement les éléments n'ayant pas pu trouver correspondance avec la base adresse de google, comme le propose ce lien
http://www.wotton.org/map/getlatlng.html
#7 Tue 13 May 2008 20:15
René-Luc D'Hont
Très bonne stratégie! Si vous souhaitez des conseils vous pouvez me joindre.
#8 Wed 14 May 2008 12:26
Montalvillo
Lieu: Irun
Pour ce qui concerne un geocodage simple et l'obtention de coordonnées sur la carte, vous avez aussi www.ddonde.com, chapitre "Mapas", puis "Google Maps".
Carlos
#9 Thu 15 May 2008 18:08
@eshogues
Bonjour Carlos
Concernant cette application ddonde
Est il possible de pouvoir charger une base de donnée adresse en entrée???
PS je souhaiterais pouvoir travailler à la frontière Franco Espagnole au sein d'une société spécialisé en génie géomatique, aurais tu des tuyaux???
Muchas gracias
Merci beaucoup
A bientot
Arnaud
