#1 Fri 18 April 2008 15:02
Nemrac33
détermination d'un objet en fonction de sa hauteur
Je dispose de parcelles agricoles et d'un MNT carroyé. Est-il possible de déterminer pour chaque parcelle agricole le carré du MNT le plus haut et le carré le plus bas de ces parcelles et enfin de déterminer la distance entre ces deux carrés ?
#2 Fri 18 April 2008 16:17
Robin
GeoRezo forever
Re: détermination d'un objet en fonction de sa hauteur
Hello,
J'ai du mal à comprendre exactement ta démarche mais si tu veux faire mais si c'est la distance entre le point le plus haut et le point le plus bas de ton objet (parcelle agricole), tu peux peut être chercher à utiliser l'emprise du polygone et la coordonnée Y haute et la coordonnée Y basse de cette emprise, par exemple ?
Robin.
EDIT : à moins que tu ne parle du point haut (Z) et du point bas (Z)
#3 Mon 21 April 2008 09:27
Nemrac33
Oui en fait je veux déterminer le Z max et le Zmin pour chaque parcelle, puis déterminer la distance entre ces deux points. J'ai besoin de ce calcul dans le cadre de l'utilisation de la méthode SIRIS qui sert à déterminer l'impact des pesticides sur les cours d'eau. Je ne comprends pas trop ce que vous entendez par "l'emprise du polygone et la coordonnée Y haute et la coordonnée Y basse de cette emprise". Pourriez-vous m'expliquer la démarche?
Carmen
#4 Mon 21 April 2008 22:31
Maurice
On peut faire une approximation avec
- la sélection des mailles MNT interceptées par le polygone parcelle
- la détermination du Min et du Max de ces mailles et donc la distance entre les centres de ces mailles (ou leurs coins...)
Mais de là à obtenir la distance entre le Z max et le Zmin de la parcelle ...l'approximation ne serait valable que si la maille MNT est fine et que la parcelle en intercepte une bonne dizaine (au moins...)
#5 Wed 23 April 2008 10:41
Nemrac33
Merci pour les infos! Je pense en effet que mon maillage n'est pas assez fin.
#6 Thu 15 May 2008 17:46
Nemrac33
J'ai à présent un MNT plus fin sous forme de points. Serait-il possible que vous m'expliquiez comment déterminer les altitudes Min et Max par parcelle puis la distance entre ces points ? (il est possible que la réponse soit déjà sur le forum mais je ne l'ai pas trouvé...)
#7 Fri 16 May 2008 11:14
Nemrac33
Pourriez-vous me dire s'il existe une commande mapbasic pour que mapinfo sélectionne les points de coordonnées max et min de chaque parcelle de mon territoire? Avec une sélection SQL classique, mapinfo ne sélectionne pas les objets et ne me donne que les hauteurs...
D'avance merci
