GeoDataDays 2025
#1 Sat 19 April 2008 19:01
Maritxu
Conversion TIN en Grille de valeurs
J'ai réalisé une interpolation TIN à partir d'un fichier de points et je souhaiterai à présent pouvoir récupérer les valeurs de cette interpolation sous la forme d'une grille structurée en x,y,val.
Cela vous semble t-il possible ?
Peut-être faut-il d'abords convertir le TIN en Raster pour réaliser cette manip ??
J'avoue ne pas maîtriser ArcMap et serais très reconnaissante si quelqu'un pouvait m'aider.
Merci beaucoup par avance,
#2 Sun 20 April 2008 09:54
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: Conversion TIN en Grille de valeurs
Après avoir un Raster d'après le TIN, tu as les outils de conversion depuis un Raster, qui te permettent d'exporter des points ou une grille ASCII.
Jérôme Cuinet
#3 Mon 21 April 2008 18:27
Maritxu
Merci Jérôme pour ta réponse,
Il ne me reste plus qu'à essayer.....
#4 Mon 21 April 2008 18:39
Maritxu
Le passage du TIN en Raster s'est passé sans encombre, toutefois celui du Raster en Points me pose quelques soucis....
En effet, un message d'erreur apparaît m'indiquant les éléments suivants :
Parameter : Value Outside the Domain.
INVALID PARAMETERS
Echec de l'exécution de (RasterToPoint).
Quelqu'un a t-il déjà rencontré ce problème ?
Merci beaucoup par avance pour votre aide,
#5 Mon 21 April 2008 19:20
Jeirhome
Lieu: Liverion
Dans l'outil ArcToolBox, tu as un bouton "Environnement" qui te permet d'accéder aux variables d'environnement des outils ArcTools.
Dans l'option "Geodatabase paramètre" tu as une partie Output Z Domain. C'est la seule valeur Z domain des variables d'environnement que je vois. Regardes s'il n'y a pas quelque chose d'indiquer autre que "identique à l'entrée".
Jérôme Cuinet
