#1 Mon 21 April 2008 14:27
nicolas valls
Clé API google map
Sur le site de ma societé j'ai incorporé la carte google map de localisation. J'ai donc généré une clé api pour l'adresse suivante : masociété.fr
Cependant j'ai un nom de domaine (masociété.com) qui redirige sur mon hébergement pour le .fr mais vu que dans la barre d'adresse il y a marqué masociété.com la clé api n'est plus valide.
Comment faire pour soit :
mettre 2 clés api pour un même carte
changer la clé api en fonction de l'adresse
Par avance merci
Nicolas VALLS
Géomaticen
Cabinet Pierre GRILLET
#2 Mon 21 April 2008 14:33
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Clé API google map
Tu peux récupérer le nom d'hote en php et afficher la clé en fonction de l'url. Sinon faire une redirection vers masociete.fr à partir de masociete.com
Y.
#3 Mon 21 April 2008 14:57
nicolas valls
c'est bien le problème : le masociété.com redirige vers masociete.fr mais dans la barre d'adresse c'est .com qui est affiché. (je n'ai pas 2 hébergement j'ai 1 hébergement associé au .fr et une redirection du nom de domaine en .com vers les serveur de .fr)
Si je tente avec le php et que je fait $_server["SERVER_NAME"] c'est le .fr qui ressort  ...
faudrait que j'arrive à récupérer ce qui vraiment marqué dans la barre d'adresse...
Nicolas VALLS
Géomaticen
#4 Mon 21 April 2008 15:09
nicolas valls
Après avoir fait un print_r($_SERVER) je me suis aperçu que c'est $_SERVER["HTTP_HOST"] qui me permettra de différencier mon site.
Merci de m'avoir mis sur la voie
Nicolas VALLS
Géomaticen
#5 Thu 07 May 2009 14:11
bernard lortic
Lieu: crest 26
je debute avec l'API Google.....
  J'ai demandé une cle en donnant l'adresse de mes pages. Je l'ai meme fait plusieurs fois. Ce fichier s'execute tres bien, meme quand je met une clé erronée à partir d'un poste en windows.Je vois correctement les données Quick bird et ma carte est superposée dessus. (Notons que mon fichier .kml est sur les site , pas sur le poste de travail). Pourtant quand j'accede au meme fichier (enfin, la copie qui est sur mes pages dans mon serveur) à partir de mes pages Web, j'ai le message : The Google Maps API key used on this web site was registered for a different web site. You can generate a new key for this web site at http://code.google.com/apis/maps/. ???? Que fais-je mal ?
Le HTTP_HOST me renvoie : www.bdvilles.ird.fr
#6 Thu 07 May 2009 14:34
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Si l'url est "localhost", Google accepte n'importe quelle clé pour l'API. Ceci pour faciliter le développement de l'application. Par contre, sitôt en ligne, la clé doit correspondre exactement à l'url du site soit : www.bdvilles.ird.fr. À priori il doit y avoir eut une erreur lors du remplissage de l'hote du site dans le formulaire.
Y.
