#1 Mon 23 April 2001 16:43
- Mazen Aboudraz
- Invité
Analyse par maille
Mazen Aboudraz
Tel:0665729560
Caen, le 23/04/2001
Objet: Demande d'information
Je voudrais savoir si dans ArcView, il est possible de generer un theme sous forme de grille a partir d'un theme de polygones vecteur.
L'objectif est d'agreger/desagreger les valeurs contenues dans le theme de polygone et les affecter a la grille.
Exemple :
on part d'un theme de polygone de departements francais avec des valeurs de population associees.
En sortie, on veut recuperer une grille reguliere de 100km avec les valeurs de population associees, affectees en fonction de la surface de la grille par rapport au polygone departemental sous-jacent.
Connaissez vous des methodes ou utilitaires (scripts avenue) permettant de :
1) generer une grille regulieere
2) faire une intersection entre cette grille et un theme de polygones pour affecter les valeurs du theme polygones au theme grille.
Si vous avez travaille a ce sujet egalement avec les logiciels MapInfo et GeoConcept, n'hesitez pas a me faire part
de vos experiences.
Dans l'attend de votre reponse,Veuillez accepte mes meilleurs salutations
#2 Mon 23 April 2001 16:45
- Gblondy
- Invité
Re: Analyse par maille
Bonjour, il me semble qu avec l extension spatial analist, vous pouvez utiliser la fonction Convert to Grid avec un theme de polygones. En suivant les instructions des boites de dialogues, vous devriez pouvoir attribuer l identifiant voulu ainsi que specifier la taille des pixels de votre grille.
Hope this helps
Yann LEGROS
#3 Mon 23 April 2001 16:46
- Sabine Tostain
- Invité
Bonjour, le module Miner for GeoConcept permet la generation d'une grille et
donc d'un maillage sur vos donnees. Toutes vos informations de la base
peuvent ainsi etre reportees sur chacune des mailles de la grille, brutes
ou apres calculs (acces a la boite de formules de GeoConcept pour travailler
sur differents champs de vos objets).
A vous ensuite de faire vos choix sur les calculs statistiques a effectuer
sur vos populations de donnees :-))
