#1 Tue 22 April 2008 17:35
- aurelieb
- Lieu: Tarn
problème avec le cadastre numérisé et la couleur de fond
J'ai 75 communes avec, pour chacune plusieurs planches cadastrales. Toutes ces plaches ont un fond blanc ce qui génère un problème d'affichage et me cache les autres plaches. J'ai trouvé la solution en cherchant dans le forum (aller dans symbologie choisir pas de couleur pour la valeur de l'arrière plan).
Tout fonctionne très bien si ce n'est qu'il est impossible d'enregistrer le changement et donc à chaque fois que je réimporte mes couches je dois refaire la même opération. Est-il possible d'enregistrer cette configuration une bonne fois pour toutes?
Je souhaite créer un catalogue d'images avec mon cadastre, cependant lorsque je le créé le problème d'affichage revient, j'ai tout essayé, cherché sur internet, je n'ai pas trouvé de solutions à mon problème.
Merci pour votre aide, j'espère avoir été claire...
#2 Tue 22 April 2008 17:54
Re: problème avec le cadastre numérisé et la couleur de fond
Hello,
Ce n'est pas une vrai solution, mais tu peux toujours grouper tes couches ![]()
Pas de solution en boutique, j'ai le même souci, ponctuellement.
Robin.
#3 Tue 22 April 2008 18:12
Bonjour Aurélie,
As-tu essayé d'enregistrer tes couches au format .lyr. En principe, ce genre de paramètre est sauvegardé, et lors de l'import de la couche (ou de l'ensemble groupé), tu retrouves ton paramètre de transparence.
Je n'ai pas essayé, dis-nous si cela fonctionne.
Jérôme Cuinet
#4 Wed 23 April 2008 11:26
- aurelieb
- Lieu: Tarn
J'ai déjà enregistré toutes mes couches cadastrales en .lyr puis je les ai regroupé en groupe de couches par communes. Le problème étant que lorsque j'intègre tout le cadastre, il y a un gros problème d'affichage parce que les données sont a priori assez lourdes.
Les groupes de couches semblent ralentir l'affichage. Le problème étant surtout au niveau performance, mais si c'est la seule solution...
#5 Wed 23 April 2008 14:01
Tu peux t'amuser à faire autant de .lyr que de couches, ou faire des groupes de différentes surface.
Et sinon, tu peux appliquer à une couche la symbologie d'un .lyr particulier.
Jérôme Cuinet
#6 Wed 23 April 2008 15:19
- aurelieb
- Lieu: Tarn
Comment puis-je appliquer la symbologie d'un .lyr à plusieurs couches?
#7 Wed 23 April 2008 16:13
Ah oui, c'est vrai que j'oubliais que la modification de symbologie est assez simple. Appliquer un .lyr à plusieurs couches, connait pas, désolé.
Jérôme Cuinet
#8 Thu 24 April 2008 16:54
- aurelieb
- Lieu: Tarn
Merci, d'après vos réponse j'ai l'impression que la solution que j'ai choisie est la meilleure, si ce n'est au niveau du temps d'affichage, cela vient peut être du fait que je n'ai que 256 Mo de RAM et pas de carte graphique... Je devrais normalement pas tarder à changer d'ordinateur.
