#1 Thu 10 May 2001 16:24
- Vincent Simonneaux
- Invité
[Arcview 3.x] Georeferencement d'images
On me pose regulierement la question du georeferencement des images pour
arcview.
Beaucoup d'utilisateur d'ARCVIEW n'ont pas de gros moyens et ne
disposent notamment pas de logiciels de traitement d'image pour
georeferencer les images a placer en fond de vue dans arcview (cartes
scannnees ou image satellitales).
Parmi les solutions economiques que je connais il y a :
- Le module georef-image de DATAIMAGES, mais il coute quand meme autour
de 6000 F.
- Je me demande si le module image analyst d'ESRI fait le
georeferencement. Je supose que oui, mais c'est aussi relativement cher
si on n'a pas
le tarif education-recherche, simplement pour des georeferencements.
- si on dispose de spatial analyst et a condition d'avoir des images
NetB (par
exemple un scan pour numerisation ulterieure) on peut les passer en
format grid
et utiliser l'extention WARP. gratuit.
Ma question est donc : connaissez vous des logiciels gratuits ou peu
chers, et simple
d'emploi, qui permettent simplement un georeferencement d'image (un
modele
polynomial suffirait) pour creer des images lisible dans arcview, c'est
a dire du BIL (idealement) ou du .img (erdas imagine) ou du geotiff.
Merci,
Vincent Simonneaux
#2 Thu 10 May 2001 16:26
- Ldurieux
- Invité
Re: [Arcview 3.x] Georeferencement d'images
Le logiciel bresilien SPRING fait cela parfaitement bien et il est gratuit. De plus il
fait beaucoup plus que du georeferencement...
Disponible sur http://www.dpi.inpe.br en portuguais, anglais et espagnol.
PS: La version 3.5 devrait pouvoir egalement permettre l'export directement en
Shapefile.
#3 Wed 16 May 2001 16:23
- Invité
Je resume les diverses reponses a cette question.
Je precise tout de suite que je pensais deformation et non simple
georeferencement d'une image deja a la bonne geometrie. Pour cela en
effet, on peut toujours estimer le worldfile avec une calculette et le
saisir dans un editeur de texte. Si on ne veut pas sortir la calculette,
il existe pour cela aussi plusieurs extentions toute faites, que je n'ai
pas testees, elle sont sur les sites francais et americains d'ESRI.
Pour ce qui concerne ma question, c.a.d. le georeferencement impliquant
une correction geometrique :
1 - La solution la plus evidente, celle que j'imaginais mais dont je ne
connaissais pas l'existence : une extention AV tout simplement.
Dans le site ESRI France (note perso : je ne pense pas, par contre sur
le site americain oui), dans la rubrique support et dans support
ArcView, il y a une extension
gratuite pour georeferencer les fichiers rasters a l'aide justement d'un
fichier existant.
Pourquoi ne pas l'essayer ????? :-)))
Bien sur phillipe, mais encore fallait-i le savoir, cette extention est
assez peu connue finalement car seul philipe coutures l'a mentionnee.
L'extention s'appelle ImageWarp, pese 1.4 Mb environ. Elle corrige les
images par deformation polynomiale dont on choisit le degre, ce qui est
suffisant dans la plupart des cas. L'ergonomie n'est pas au top, un peu
fragile (j'ai plante deux ou trois fois), mais ca reste simple et ca
marche. GRATUIT bien sur.
2 - La societe DATA-IMAGES mentionne l'existence d'une module
GEOREF-IMAGE light qui realise de simples corrections polynomiales. Il
ne coute que 1500 F.
le version complete (6000 F) permet en plus les corrections par
triangles et corrige egalement les couches vectorielles.
site : http://www.data-image.fr/
3 - Divers logiciels de SIG ou traitement d'images gratuits peuvent
realiser des corrections geometriques et exporter des formats
utilisables par ARCVIEW.
- Le logiciel SAVANE, SIG developpe par l'IRD, ne pese que 4 Mb et est
telechargeable
http://www.bondy.ird.fr/cvd/Pages_perso/
- Le logiciel SPRING (bresilien) a ete aussi propose (beaucoup plus
lourd...)
Je n'ai rien teste
4 - ARCVIEW 8.1 vient de sortir et fait cela. Donc si vos envisager
l'upgrade, plus de soucis
Prix inconnu
Merci a tous,
#4 Mon 28 September 2009 12:05
- Attoui Badie
je veux savoir comment peut on géoréférencer par la commande imagewarp sur Arcview?
