#1 Thu 24 April 2008 12:25
- thibault.sylvain
- Lieu: Alençon
Non chevauchement des étiquettes sous MapInfo
J'aimerais pouvoir afficher toutes les étiquettes sans qu'elles se chevauchent.
Existe t-il une manip ou un outil permettant de "décaler" automatiquement les étiquettes qui se superpositionnent ?
Dernière modification par thibault.sylvain (Thu 24 April 2008 12:25)
Sylvain THIBAULT
#2 Thu 24 April 2008 16:06
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: Non chevauchement des étiquettes sous MapInfo
Pour info, la réponse que je lui ai faite sur le forum de notre ministère commun:
Et pourtant c'est je crois la seule solution.....grandeurs et servitudes de la géomatique
La consolation c'est que le travail peut être "figé", s'il doit être réutilisé, avec labeler.mbx livré avec MI
#3 Thu 24 April 2008 16:08
- Marc-André
- Lieu: Montréal
Il faut malheureusement afficher toutes les étiquettes et les déplacer ensuite manuellement.
Il est intéressant ensuite de sauvegarder ce précieux travail avec Labeller ou au moins par un workspace.
La typo a toujours été la tâche la plus fastidieuse en cartographie, même au temps où MapInfo n'existait pas.
#4 Thu 24 April 2008 17:00
- thibault.sylvain
- Lieu: Alençon
merci pour votre aide : je vais déplacer manuellement ces étiquettes
Sylvain THIBAULT
#5 Thu 24 April 2008 17:38
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Je ne sais pas si ce problème existe encore mais assure-toi de compacter ta table avant de faire le déplacement de tes étiquettes. Ça va éviter des problèmes s'il y a des changement plus tard... Là c'est une mauvaise expérience qui me dire ça!!!
Daniel
P.S. Si c'est possible, en double-cliquant sur un étiquette, tu peux utiliser le tableau de position pour changer l'étiquette. Ça va parfois mieux que de le déplacer avec la souris...
De retour à la géomatique
#6 Fri 25 April 2008 08:05
- thibault.sylvain
- Lieu: Alençon
Merci Daniel mais j'avais déjà lu cette info sur le problème de position des étiquettes sur une table non compactée.
A propos de la position des étiquettes, je connais aussi.
Sylvain THIBAULT
