#1 Thu 24 April 2008 16:12
- Fanc'h
Bug Java avec GvSIG
Au bureau, lorsque j'essaye d'importer une table en .csv ou .dbf, le message suivant apparaît: java.lang.NullPointerException.
Ensuite le logiciel plante, il faut tout fermer.
Par contre chez moi, la même opération marche sans problème alors que j'ai exactement la même version du logiciel à savoir gvsig1.1.
Je ne m'y connais pas en informatique et j'aimerais bien savoir pourquoi ça me fait ça.
A part le fait que chez moi je suis sur du Windows XP Home et au boulot c'est du XP Pro, je sais pas quoi dire d'autre.
Si quelqu'un peut m'aider, merci d'avance.
#2 Fri 23 May 2008 12:15
- sergemang
- Lieu: Lyon
Re: Bug Java avec GvSIG
Bonjour.
J'essaye d'installer GvSIG, avec une configuration XP pro, mais lorsque j'essaye d'ouvrir le logiciel après installation, j'ai le même problème: même message d'erreur, même impossibilité de fermer le logiciel (planté) autrement que part le gestionnaire des tâches.
D'après ce que j'ai lu dans les FAQ du site de GvSIG, c'est lié aux versions de Java. J'ai tenté l'installation avec de nombreuses versions différentes, et la seule qui a permi d'installer totalement le logiciel est la suivante: 1.5.0_06 (les 1.6 sont refusées par l'installateur, la 1.4.2_03 est inférieure aux prérequis).
Mais cela n'a permi que de réussi l'installation, pas de lancer le SIG. Au lancement, il y a le problème décrit plus haut.
Quelqu'un a-t-il une solution?
Je vous remercie d'avance.
Serge Mang-Joubert
Entre Les Arbres
entrelesarbres.com
#3 Fri 23 May 2008 13:03
- JC
- Lieu: Les Clayes sous Bois
Bonjour !
Difficile de prétendre avoir la solution sans avoir le message d'erreur exact, puisqu'il semble y en avoir un...
Ceci dit, une piste peut-être : la mise en oeuvre de gvSIG m'a donné du fil à retordre à cause de ses pré-requis. Sur le site officiel, on lit que, sous Windows, il faut disposer d'une classique Java Virtual Machine mais aussi des JAI libraries et des JAI image I/O libraries... Chez moi, ces deux dernières manquaient et empêchaient gvSIG de se lancer.
A vérifier ?? JC
Association GeoRezo.net
#4 Fri 23 May 2008 13:20
Pourquoi ne pas installer la version qui inclue java ? Il me semble que c'est celle que j'utilise.
Y.
#5 Fri 23 May 2008 13:47
- JC
Bonjour Yves !
Pour ce qui me concerne, parce que j'avais déjà une JVM installée, JVM dont la version m'était imposée par un autre logiciel.
JC
#6 Fri 23 May 2008 13:58
J'ai eu moins de scrupule, je dois avoir 2 JVM installées plus celle incluse dans gvSIG
Pas très propre mais fonctionnel ![]()
Y.
#7 Fri 23 May 2008 15:18
- sergemang
- Lieu: Lyon
Je vous remercie. J'ai téléchargé cette version complète. Le problème a disparu. Je vais pouvoir faire mes premiers pas dans GvSIG.
Bon week end à tous.
Dernière modification par sergemang (Fri 23 May 2008 15:18)
Serge Mang-Joubert
Entre Les Arbres
entrelesarbres.com
