#1 Mon 28 April 2008 11:29
oil
Vertical mapper : plusieurs valeurs dans la même cellule (pixel) ??!!
Je souhaite utiliser un grid traduisant un MNT sous vertical mapper. Je n'ai pas construit moi-même le grid, on me l'a fourni sous format ascii ainsi que les points ayant servi à sa construction.
Lorsque j'utilise l'outil grid info et que je clique dans un même pixel plusieurs fois, j'ai plusieurs valeurs, comme s'il faisait une interpolation automatique avec le voisin ou quelque chose comme ça.
S'agit-il d'une option du grid info ? Les valeurs que j'obtient ne sont pas stockées dans le fichier de base vue sa taille.
#2 Mon 28 April 2008 12:44
Maurice
Re: Vertical mapper : plusieurs valeurs dans la même cellule (pixel) ??!!
oil a écrit:
... je clique dans un même pixel plusieurs fois...
Vraiment un même pixel, à un zoom suffisant pour qu'il n'y ait aucun doute ??
#3 Mon 28 April 2008 13:52
nfarah
Lieu: New York, USA
Oui ce que vous avez constate (plusieurs valeurs) est la facon correcte du fonctionnement de l'outil. Il y'a une interpolation de la valeur utilisant la proximite des pixels voisinants pour generer une valeur interpolee. Pour avoir la valeur du pixel sans interpolation, il y'a une option dans le gestionnaire des grilles (Grid Manager). Cliquer sur 'Z-units' vers le bas du 'Grid Manager' et cocher l'option 'Use closet node value'.
Noureddine
#4 Mon 28 April 2008 14:20
oil
Merci beaucoup nfarah ! Ca marche nickel !
