#1 Mon 28 April 2008 13:45
emeline35
zones opaques
je travaille sur deux cartes du département du Var. L'une est une image raster (carte IGN) et l'otre est une carte représentant les différents territoires du département (découpage communal).
Le problème : quand je superpose ces deux cartes, celle du découpage communal se place devant la carte IGN et est opaque (la carte IGN est derière et on ne la voit plus). Or je souhaiterais avoir les limites des communes tt en ayant les info IGN à l'intérieur de chaque zone.
J'ai tenté de supprimer la trame colorée opaque mais j'ai toujours le même pb... comment faire ??
merci
#2 Mon 28 April 2008 14:20
Nicolas Szlapka
Lieu: NPDC
Re: zones opaques
Bonjour !
Normalement il suffit de changer l'affichage des polygones de la Table des communes, en les mettant transparents (N).
Après, si avec ça c'est encore opaque, je ne sais pas pourquoi. Mystère... hmm
Sinon, essaie de mettre la couche de carte IGN au-dessus et tu augmentes la translucidité de cette couche.
Dernière modification par Nicolas Szlapka (Mon 28 April 2008 16:21)
Nicolas
#3 Mon 28 April 2008 15:09
Marc-André
Lieu: Montréal
Re: zones opaques
Vous pouvez placer l'image raster par dessus et lui appliquer une transparence.
Vos polygoles colorés seront visibles à travers l'image.
La recette suivante donne de bons résultat graphiques.
Au dessus: Raster avec affichage noir et blanc, opacité 50%, luminosité 40% et contraste 60%
Au milieu: les polygones
Au fond: Raster avec affichage noir et blanc.
#4 Mon 28 April 2008 15:32
Maurice
Re: zones opaques
Précisions:
- Dans MapInfo on parle de translucidité. La transparence est celle d'UNE des couleurs (ou niveaux de gris)
- On ne peut absolument pas jouer sur la translucidité de polygones en à-plat de couleur (trame pleine). Si ces polygones sont au dessus d'autres couches (raster ou vecteur) ils les masquent totalement
Par contre, si les polygones sont avec une trame="aucune" mais avec un contour, on voit le raster qui est dessous...
#5 Mon 28 April 2008 16:21
Nicolas Szlapka
Lieu: NPDC
Re: zones opaques
Merci pour ces précisions, mais j'en parlais déjà dans mon message... tongue
J'ai bien fait la différence entre "transparence" et "translucidité" pour éviter les erreurs.
Marc-André, mettre 2 fois le même Raster ne risque pas d'alourdir le travail ?
Mais bon, si c'est pour avoir le meilleur affichage possible... smile
Nicolas
#6 Mon 28 April 2008 16:51
Maurice
Re: zones opaques
J'ai bien fait la différence entre "transparence" et "translucidité" pour éviter les erreurs....
Pardon, j'ai lu trop vite sad
C'est le "en les mettant transparents (N)" qui m'a fait confusionner tongue
#7 Tue 29 April 2008 19:09
Marc-André
Lieu: Montréal
Re: zones opaques
Habituellement, ça n'alourdit pas trop.
Les images ECW sont particulèrement bien gérées par MapInfo. Mieux que la plupart des formats.
Il m'arrive d'ouvrir 589 tuiles d'orthophotos de 10000 x 10000 pixels sans problème.
N'essayez pas ça avec du tif ou du jpg, sinon, ce sera le sablier pour l'éternité.
#8 Tue 29 April 2008 20:51
hanczyk
Lieu: Châlons-en-Champagne
Re: zones opaques
je crois que Nicolas a répondu au problème, il faudrait que emeline réponde si cela a résolu son problème !
Jean-Marc Hanczyk
#9 Tue 06 May 2008 10:39
emeline35
Re: zones opaques
excusez moi j'étais en vacances :-)
vous avez bien résolu mon problème
merci
#10 Tue 06 May 2008 17:28
hanczyk
Re: zones opaques
merci emeline, est-ce la solution de Nicolas ? (polygones de la Table des communes, en les mettant transparents (N).)
Jean-Marc Hanczyk
