#1 Tue 29 April 2008 09:47
Tnarbiv
Lieu: Véretz
GDALWarp vs ArcGIS (projection de raster)
En accord avec le décret du 3 mars 2006 (décret n°2006-272) je cherche un outil fiable permettant de projeter mes rasters actuellement en Lambert 2 étendue vers du lambert 93.
j'aimerai savoir quel est l'outil le plus fiable entre "Projeter un raster" d'ArcToolbox (ArcGIS 9.1) et "gdalwarp" de FWTools ?
je viens de faire un test sur un raster en lambert 2 étendu en le reprojetant en lambert 93 avec chacun des outils et le résultat n'est pas le même !!!
quel est l'outil le plus fiable selon vous ?
merci
#2 Tue 29 April 2008 12:04
petitunk
Lieu: coulon
Re: GDALWarp vs ArcGIS (projection de raster)
Je ne connaîs pas FWTools mais est-ce que la  méthode de transformation des coordonnées est la même: méthode de transformation géocentrique à 3 paramètres ou méthode de transformation géocentrique par grille? La précision obtenue n'est pas la même 1 à 5m pour la première méthode contre 5 cm pour la deuxième.
Voir le lien suivant sur le site d'ESRI http://support.esrifrance.fr/documents/ … rcgis9.htm
#3 Tue 29 April 2008 13:30
Tnarbiv
Lieu: Véretz
Très bonne question !!!
Est ce que quelqu'un sait quelle est la méthode de transformation utilisée pour gdalwarp et pour arcgis 9.1 ?
Dans ArcGIS l'outil "Projeter un raster" ne me demande pas de méthode de transformation (y'en a t'il une par défaut ?)
Concernant  gdalwarp je n'ai pas trouvé ce genre d'informations (http://www.gdal.org/gdalwarp.html) (outil proposé par l'IGN : http://lambert93.ign.fr/index.php?id=27)
#4 Tue 29 April 2008 16:57
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Quelle version de GDAL utilisez vous ? Je ne voudrais pas dire de bêtise mais il me semble qu'ArcGIS utilise GDAL en interne.
Y.
#5 Tue 29 April 2008 17:16
Tnarbiv
Lieu: Véretz
GDAL 1.6.0dev, FWTools 2.1.0, released 2008/02/13
#6 Tue 29 April 2008 20:06
Jeirhome
Lieu: Liverion
Apparemment, pour la solution ESRI, lorsque tu définis ta projection cible, tu dois vérifier le paramètre "Transformation", qui doit comporter la méthode par grille telle qu'illustrée dans la page web citée par petitunk.
D'après la page du site lambert93.ign.fr, je comprend que la version actuelle de gdal nécessite encore les améliorations des ingénieurs de l'IGN. Le verdict semble donc que la transformation est globale.
Jérôme Cuinet
#7 Wed 30 April 2008 08:50
petitunk
Lieu: coulon
Avec ArcGIS 9.2 on a le choix de la méthode de transformation pour les couches vectorielles et raster. Ce n'était peut être pas le cas avec la 9.1...
#8 Wed 30 April 2008 09:36
Tnarbiv
Lieu: Véretz
En fait en 9.1 je retrouve cette option de transformation dans l'outil "Projeter" (pour les données vectorielles) mais pas pour l'outil "Projeter un raster" (pour les données rasters).
Effectivement l'IGN doit encore améliorer gdal, mais je pense que si il le propose dès maintenant pour le passage en lambert 93 c'est qu'il est assez fiable, non ? surtout que j'utilise la dernière version de gdal...
#9 Fri 16 May 2008 18:30
gilles_martinoty
Je vous confirme que la dernière version des FwTools, associée à la grille NTF/RGF93 au format NTV2 et au registre IGNF fournissent des résultats fiables (sauf bug à nous reporter).
Il ne s'agit pas d'une "tranformation globale" mais bien de l'utilisation de la grille fournissant la meilleure précision.
Pour cette utilisation, il faut télécharger la grille et le registre IGNF (c'est indiqué où et comment ici: http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … 94#p102094).
Puis installer tout cela et vérifier que cela fonctionne en suivant les indications de ces pages :
http://lambert93.ign.fr/index.php?id=29
http://lambert93.ign.fr/index.php?id=28
Gilles Martinoty.
