#1 Tue 29 April 2008 20:20
Clemiou
Problème avec OpenLayers pour l'utilisation d'une carte en ECW
Je me trouve actuellement conforté à un problème qui m'a poussé à venir faire une petite recherche sur ce forum. Bien que n'ayant rien trouvé, certains pseudos m'ont paru familier mais je me permet tout de même de poster mon problème puisque d'autres personnes auront peut etre la réponse.
Venons en aux faits.
Je possède une carte au format Lambert II etendu (dixit gdalinfo). Celle-ci représente la France et s'affiche très bien sous Mapserver. Sous OpenLayers (dont j'ai absolument besoin), si j'utilise le format WGS84, j'obtiens une France déformée (logique); j'ai donc voulu passer la aussi au Lambert II etendu mais voici ce que j'obtiens
http://www.forumsig.org/attachment.php? … 1208951661
Une image répétée et donc illisible.
Je cherche à savoir comment obtenir une image nette sachant que j'ai deja essayé de préciser la projection dans Open Layers (projection: "EPSG:27582").
A terme, l'idée serait que j'utilise aussi des cartes d'autres pays europeens. Pour ne pas avoir de problèmes de déformation, je devrais peut etre utiliser la projection mercator?
Que pensez vous de tout ça?
Merci d'avance de votre aide et désolé pour les membres qui verront deux fois mon sujet.
Clemiou
#2 Wed 30 April 2008 11:50
Arpn'ko
Re: Problème avec OpenLayers pour l'utilisation d'une carte en ECW
Il est probable que ce soit votre fichier ECW qui soit mal renseigné quant à son système de coordonnées. En tout cas pas renseigné comme Open Layer l'attend.
Agnès
#3 Wed 30 April 2008 11:51
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
OpenLayers ne lit pas l'ECW, cela est géré côté serveur.
Y.
#4 Wed 30 April 2008 12:55
Clemiou
Merci pour la piste Arpn'ko.
Comme le dit Yves ci-dessus, ce ne peut etre ça puisque ce même fichier est bien affiché sous OL en utilisant le format WGS84.
Le problème doit donc venir d'un paramètre ou quelque chose comme ça mais je n'ai pas encore mis la main dessus.
Cependant,  ne mettre qu'une seule tuile résout le problème de la répétition mais décale mes coordonnées; mes couches de traits et de markers ne sont jamais à la même place quand je bouge la tuile et de plus, les points sont décalés. C'est à un dire qu'un point de la carte devant se trouver aux coordonnées (46.84 1.62) se trouvera en (46.84 1.66).
Voila ou j'en suis!
#5 Wed 30 April 2008 13:12
René-Luc D'Hont
Je suppose que vous accéder à votre image ECW dans OpenLayers via MapServer, et donc vous utiliser du WMS pour visualiser votre information.
Par défaut OpenLayers ne connait que 2 types de Projection EPSG:4326 et EPSG:900913 (mercator google). Ceci signifie que par défaut OpenLayers est capable de faire des reprojections de l'un vers l'autre. Si vous souhaitez faire des reprojections, il vous faut utiliser Proj4js et y spécifier la projection EPSG:27582.
Si vous souhaitez faire quelque chose de simple et efficace, je vous conseil d'ajouter dans le mapfile associer à l'ECW, la projection 900913 et de visualiser votre ECW en 900913 via MapServer dans OpenLayers.
Je vous conseil de lire ça, Using TileCache with Google Maps, Virtual Earth et ça Google Projection : 900913
Bonne continuation
#6 Wed 30 April 2008 13:14
Clemiou
Bonne continuation
Je me met de ce pas sur cette piste et vous tiens au courant de mon avancée.
Clemiou
#7 Wed 30 April 2008 13:52
Clemiou
Alors voici ou j'en suis:
- J'ai suivis le lien tutorial du lien suivant:
http://crschmidt.net/blog/311/using-til … ual-earth/
Y jusqu'à l'étape Configuring TileCache incluse même si je pense qu'elle ne m'est pas nécessaire. L'étape d'après, je n'ai pas su quoi modifier dedans mais l'importance de ce document était me semble t'il d'ajouter la projection à mon Mapfile.
J'ai donc bien dans mon fichier /usr/local/share/proj/epsg la définition donnée dans le lien ci-dessus.
J'ai bien les METADATAS dans mon MAPFILE.
J'ai ensuite essayé ceci dans mon code OL:
var options =
                 scales: [3500000, 3000000,2500000,2000000,1500000,1000000,350000,250000],
                 maxScale: 250000,
                 minScale: 3500000,
                 projection: new OpenLayers.Projection("EPSG:4326"),
                 displayProjection: new OpenLayers.Projection("EPSG:900913"),
                 controls: [new OpenLayers.Control.MouseDefaults()]
Mais rien ne change. J'ai ici un affichage en WGS84 puisque j'ai toujours ceci en haut de mon MAPFILE:
PROJECTION
"init=epsg:4326"
END
J'ai bien entendu essayé de remplacer le code ci dessus par 900913 mais je retombe sur mon probleme de réptition.
Aurais je manqué une étape?
Merci encore de votre aide précieuse.
Clemiou
#8 Wed 30 April 2008 16:22
René-Luc D'Hont
Tout d'abord dans tes options de carte tu indiques à OpenLAyers de faire un affichage en EPSG:4326 et non en EPSG:900913.
Regarde le code source de OpenLayers Spherical Mercator Example, ça devrait t'aider.
Ensuite pour ce qui est de l'exemple de Schmidt : Using TileCache with Google Maps, Virtual Earth, il n'y avait pas d'exemple OpenLayers mais Goole Maps et Virtual Earth seulement.
Dernière modification par René-Luc D'Hont (Wed 30 April 2008 16:22)
#9 Wed 30 April 2008 16:28
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Pourquoi reprojeter en sphericalMercator, s'il n'y aps de fond google ? Pourquoi reprojeter en WGS84 si ses données sont en lambert2et ?
Il n'y a qu'une couche (si j'ai bien compris) en lambert 2 et., il faut donc paramètre l'ensemble en lambert 2et et définir le centrage de l'affichage en lambert2et.
Y.
#10 Thu 01 May 2008 15:22
Bruno
Lieu: Toulouse
Je vais passer pour un rigide, mais je préfère déplacer ce sujet (OpenLayers) sur le forum [Geolibre_web].
Merci pour votre compréhension.
Bruno
