#1 Fri 02 May 2008 10:16
charlit
Conseil achat materiel implantation pavillon
Mon père est artisan maçon, et il voudrait s'équiper pour réaliser plus facilement ses implantations pour pavillons (équerrage, ...)
Que lui conseillez vous svp ?
Merci beaucoup
a+++
#2 Sat 03 May 2008 12:07
charlit
Re: Conseil achat materiel implantation pavillon
quelqu'un pourrait nous aider svp ? merci
#3 Mon 05 May 2008 09:34
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
   Je voudrais rappeler qu'il s'agit d'un forum participatif ou chacun apporte ce qu'il peut quand il en a le temps. De plus les quinze premiers jours de ce mois de mai se prêtent plus aux congés qu'au travail, non ?
Concernant votre question, s'il s'agit uniquement d'équerrage et de construction, il y a les  lasers de construction
Après pour faire à peu près ce que l'on veut en matière d'implantation, relevé, nivellement, équerrage ... Il y a les stations totales laser ou "Reflector less total station".
Christophe
Christophe
#4 Mon 08 September 2008 09:42
HAROLD
Il  existe sur le marché un théo très simple d'uilisation pour les implantations en station libre ou pas d'ailleurs  il suffit simplement
d'avoir de 2 points soit des bornes soit 2 piquets ( ligne de réf )
puis on rentre la valeur en ligne puis en décalage du point à implanter  et hop on implante directement plus besoin de chaises. super facile !!!
avec possibilité programmes levés - surface - ect ...
Mon voisin en posséde un avec une mémoire pour transfer sur son PC
import:export
Je vais lui demander la réf  si vous tjr intéressé ???
Dernière modification par HAROLD (Mon 08 September 2008 09:52)
